Фиат Пунто 1.7 ТД Загрее ли не пали
    Привет колеги .... имам едно голямо питане към вас , помагайте Колицата си вървеше много добре , но преди седмица се случи нещо странно колата като е студена си пали нормално загреели обаче гасне и няма палене ни на дърпани ни на въртене никак ...... преди време махнах имобилайзер6а започвам да си мисля че помпата е за смяна ... кажете какво да правя?
    Re: Фиат Пунто 1.7 ТД Загрее ли не пали
    If4oBG написа:
    Я вземи първо провери хлабината на клапаните!Ако пък ми кажеш и че когато неще да запали от аспуха излиза бял пушек,веднага ще ти кажа че помата си впръсква,просто няма условия за взрив.Успех!
      Още един глупав въпрос .... къде мога да намеря документация за този мотор до колкото съм запознат , двигателя е 52 kW най - назлобения пробвах с няколко VIN- декодера но нещо не ми се получи.
        Какво точно те интересува?Хлабината на клапаните е 0,25-0,35 смукателни 0,30-0,40 испускателни
          specialista написа:
          Благодаря колега тази седмица ще я поразглобя да видим какво ставаА иначе като информация ме интересува всичко за моя мотор интересно ми е какви заводски екстри е имала , защото я взех в много окаяно състояние
            Това няма как да го знам.Мисля че по буквите след Пунто може да се ориентираш до някъде.
              Айде станахме фолцваген форум-трудно палене при топъл ДВГ... :D
              Fiat Punto 1,7 td
              Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
                ха-ха,ама тук не е софтуерен проблем като при вагините
                  Абе може и глупости да приказвам, ама тая кола има ли датчик колянов вал и може ли да е от него?
                    Yavor написа:
                    Определено не е от него :D
                      specialista написа:
                      Yavor написа:
                      Днес остана малко време , разглобихме , не е от клапани имат си хлабина не са перфектни , но работят ..... Май ще се купува помпа ... нямам други идеи
                        Не е добре това което ми казваш.Има го този момент за износена помпа,дори наскоро смених на една помпа нагнетателната секция.Този проблем се хваща на стенда.По принцип тези помпи са много издръжливи и спокойно испращат в "пенсия" мотора.За да се случва нещо подобно според мен тая помпа не е от този мотор или този мотор е със втори живот , т.с. няма нищо което да е ясно.Успех!
                          specialista написа:
                          Благодаря ... трябва обаче трябва да намеря подходящата помпа
                            Аз лично бих я свалил и бих и направил един тест на стенда.Няма да бързам да я отписвам.Елиминира ли имобилайзера?
                              specialista написа:
                              Имобитаковата хвана пътя много отдавна .... Тогава пали и гасне.
