Здравейте колеги не съм писал до сега във форума и се извинявам за нахалството ми още в първия ми пост да задавам въпроси.Та по същество, карам фиат дукато 2.3 JTD 2006 г. по време на движение загасна и не може да запали правихме му диагностика и показа само една грешка " не подгрява " и нищо друго. проблема е там че няма налягане в рейла ,а нафтата заминава директно като обратна . Според един "майстор" проблема бил в регулатора в ГНП-то сменихме го и пак не пали моля ако някой мойе да помогне с предложение или съвет ще сме му благодарни.1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата.Мод.екип
Фиат Дукато 2.3 JTD не пали
Помпата комплект със регулатора ли сменихте или само помпа със стария регулатор?Аз поне имам примитивно устройста за тест на регулатора и бих разбрал веднага дали работи или не.Налягането може да спада през него или през дюзите или на помпата да и е станало нещо но при положение че е сменена...
Сега като ми обърна внимание и аз прочетох по-внимателно и да,не видях някъде да се казва че е сменяна помпата.На колегата с проблема: трябва ти диагностика на горивната апаратура!Тя започва със компютърна диагностика от човек който знае какво да прави със този компютър,и след това се заменя компонент.Другия вариант е да се свали всичко ГНП с регулатор и дюзи и да се занесат за тест пак при някой който може да ги провери.Проблема ще лъсне.Успех!
Колеги сменен е само регулатора но интересното е че когато му се даде ток от акомулатора затваря напълно но когато е закачен на буксата си изпуска. Вчера смених 3 различни регулатора и все същото, в рейла не качва гориво изобщо. Утре сутринта ще дойде човек който разбира уж какво прави с диагностиката надявам се всичко да си дойде на мястото. Благодаря за помоща ви утре ще пиша какво е станало.
ivel написа:по така описаните проблеми прилича на отвворена дюза,обаче интересно защо не набива грешкаПомпата показвала 0bar-> обратното гориво се наливало обратно в резервоара.. все едно има проблемна дюза(и)!Ама колега автор на темата, дай пояснение с какво, как, кой го чете този бус? Закарай го наистина на човек, който разбира!
ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
ivel написа:по така описаните проблеми прилича на отвворена дюза,обаче интересно защо не набива грешкаОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
