Датчик за оборотомера Мареа ТД 100
    От известно време ми прекъсва оборотомера и то когато е студено времето.Свалях таблото презапоих това онова но няма резултат .Къде се намира датчика за оборотомера по двигателя да проверя него и буксата еветуално.Предстои ми смяна на съединител така че ще мога да го разръчкам от долу.
    Колега ако е от датчика колата ще ти прекъсва защото авансаторния клапан взима сигнал от този датчик А датчика се намира от към страната на скоростната кутия отзад под стартера шестограм 5мм трябва да ти свърши работа успех
      нали не говориш за датчика за положение на коляновия вал който също се намира там?
        Колега датчика е само един аз имах такъв проблем и като ми падне стрелката на оборотомера колата буквално забива моцуна След смqната на датчика оборотомера бачка и колата си варви
          javor68 написа:
          Да, той е. Оборотомера взема данни от ЕКУ на инжекциона. Провери буксите на ЕКУ -то. Намира се отпред под жабката (в краката на пасажера) под кечето - алуминиева кутия.
            Да знам къде е компютъра сменял съм го ,тя буксата всъшност май беше една голяма ще я напръскам с контактен шпрей и ще видим какво става, той проблема е явно контактен щом се влияе от студено и топло.Имам схема на ел инсталацията,така че ще поръчкам.
