Схема за стягане на главата Fiat Punto 1.7 TD 60?
    Здравейте, колеги! Преди време писах в други подфоруми уж за спукана тръба на водната помпа, а се оказа спукана глава. Купих друга глава, шлайф, нова гарнитура но няма схема за последователното стягане на главата. 10-те болта са ясни, но външните 5 кога и как се завиват. Никъде не намирам схема. Да стягам последователно 10-те вътрешни, а след това да завия останалите 5 външни или... нямам представа и не се осмелявам да ги стягам докато не открия ясно решение. Също така ме интерсуват и килограми, нютон метри, градуси... толкова относителни неща но много важни. Ще съм благодарен, ако някой може да ми помогне. Не съм майстор, но и се случвало да стягам 2-3 други глави, а с тяхните гарнитури имаше и схема... Гарнитурата ми е 3-ти ремонт. Благодаря!
    имаш 4 момента на стягане.първи-50нм,втори-100нм,трети-90градуса,четвърти-пак 90градуса.малкия болтм8 се стяга с 30нм.последователноста е като на повечето автомобили-от средата към края
      Точно така ми го изкарва и аутодатата
      Fiat Bravo 198 T-Jet 120 - Bellissima
      Фиат Пунто 188 Литър и двеста, 60 градуса - Точката
        А защо гарнитурата ти е ремонтна?
          Гарнитурата която свалих, е с 2 чертички = 2-ри ремонт, аз си взех 3-ти ремонт гарнитура. Ако не съм разбрал въпроса ти, се извинявам. Само не разбрах 5-те външни болта след като завия вътрешните ли се завиват? Пак от вътре на вън?
            Колеги къде да търся белега на нафтовата помпа? На ролката го видях, но къде е другият белег, нещо не го намирам...
              Може да питаш specialista. В една тема обясняваше доста за помпата на този двигател
