Колеги помагайте имам бравата от 5 години и до сега само слагах нафта,но от 3 седмици ми върти номера.Пали когато си поиска.Някой път сутрин не иска да запали,друг път след като я спра.прави го на студен и топъл мотор.Като я закача на лаптопа ми дава мас метър,егеер клапан,и че няма синхронизация между разпределителен и колянов вал.мисля ,че е някой от двата датчика ,но как да разбера кой точно за да не ги сменям и двата.
фиат брава 19жтд не пали след спиране
Не при мен не свети.Светва когато не иска да запали,но като закача лаптопа и изтрия грешките пали и чека не свети.В движение нищо не свети по таблото.Преди малко свалих капака на ангренажа и напръсках със спрей датчика фазовия.Лесно ли се сменя този датчик или се сваля ангренажния ремък и шайбата на разпределителния вал.
Колеги днес смених датчика на разпределителния вал,ангренаж комплект с водна помпа-330лева с труд и викам си браво проблема е решен,но уви след 80км. от село до Пловдив спирам оставям багаж,въртя да паля и умря.Пак грешка за синхронизация на двата датчика,егеер клапан и дебитомер.Изтрих гешките и колата запали.Утре сменям датчика на коляновия вал и ако не стане незнам.Можели да е дюза,че ако сменям така ще трябва да се развеждам или с колата ,или с жената.
На теб ти се каза какво да направиш.Когато неще да запали,закачия и гледай показанията заоборотите на мотора.Ако датчика отчете обороти -колата пали,ако не отчете-колата не пали!На правил си по-трудното да смениш фазовия датчик.На скоро имах подобен случай със една Мултипла.Трябваше ми половин ден да убедя собственика че проблема е датчик колянов вал.Лошото в случая беше че на колата не и работеше термостата и не загряваше,което затрудняваше датчика да си покаже магариите,и да убедя човека че трябва да даде 60+ лв. за датчик!Не се чуди ами го сменяй,сигурно няма човек във форума който не е сменял датчика на колянов вал!Успех!
specialista написа:...Не се чуди ами го сменяй,сигурно няма човек във форума който не е сменял датчика на колянов вал!Успех!ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
Виделин Райчинов написа:specialista написа:...Не се чуди ами го сменяй,сигурно няма човек във форума който не е сменял датчика на колянов вал!Успех!Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
madunko написа:От няколко дена и при мен паленето стана много трудно. Стартера върти много докато запали. Акумулатора е на 1г., такаче го изключвам като вариант. Възможно ли е да е от този датчик на коляновия вал ? Питам, защото все пак пали, макар и малко трудно понякога.
