Здравейте, карам пунто 1,7 тд 60 1997, и въпроса ми е как да разбера дали турбото работи, след 2000 оборота не се усеща тласък, но колата не е много бавна като цяло. И като тръгна на първа и пусна газта забива предницата, дали това има общо с турбото?
Как да разбера, работи ли ми турбото - Пунто тд60
От 1,7Д 60кс. не очаквай някакъв турбо тласък който да ти скърши врата.P.S. Колата е с 118Nm максимален въртящ момент и то при 2500 обр.Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Това, не е комън рейл ,след 2800 об. се задейства лостчето което е скрито в гъбата на саматапомпа отгоре,точно тази гъба, прай ефекта "ритането". :D Имам предвид, ако ти е бошовска помпа, за лукас незнам как е там, но при бошовската така действа, именно след 2500-2800 при натиснат докрай педал. Но ефекта не толкова голям, колкото кадилката която излиза отзаде. Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 За тоя двигател, италиянеца се е опитал да компесира маломощието , като е увеличил дебита на нафта от въпросния механизъм"гъбката", И знай, че тая гъбка много смуче, става кат бензинка, затова, аз на моята съм и теглил чертата , просто го изолирах....Fiat palio 1.7td
