Stilo-Странно чукане !!!
    Здравейте,колата е Stilo 1.9 jtd -проблемът е следния:след като си махна крака рязко от газта се чува едно чукане все едно се удря метал в метал и после след като го сложа рязко отново се чува това тракане .Някой имал ли е подобен проблем?Ще се радвам да разбера от къде е проблема.....
    Stilo 1.9 JTD 115
    предполагам някой тампон на мотора,но това си е просто предположение
      STILO JTD
        Мое да е и разхлопан маховик, ама за да е толкоз зле, като гасиш мотора тряяяя да се чува като за пред разпад.
          Вътрешно каре
          Stilo 1.9 JTD 115Hp
            А може ли да е тоя проблемния тампон на скоростната кутия
            Stilo 1.9 JTD 115
              emzo написа:
              A може маховика да е пътник вече... По време на движение- рязко намачкай газта и после рязко я пусни- ако при подаване и отнемане на газ има тупкане- маховика е тръгнал.
                и при подаване на газ и при отнемане се чува чукането като метал в метал...колко пари е тоя маховик долу горе
                Stilo 1.9 JTD 115
                  Маховика е много пари, не бързай да го отписваш. Провери демпферната шайба на коляновия вал, която върти пистовия ремък. Кажи дали ти вибрира обтегача на пистовия реемък, чува ли се това тракане когато включваш и изключваш компресора на климатика ? За да провериш каретата на полуоските без особени завирания под колата, включи на първа и леко отпусни съединитела като трябва колата да се придвижи напред около метър. Спри и потегли отново напред около метър, без да позволяваш на колата да тръгва назад. Ослушвай се дали ще се чуе това тракане. Ако се чуе само при първото потегляне, значи има луфт в трансмисията. Спри, не отпускай спирачката, и включи на задна. Повтори процедурата с плавното потегляне. Ако чуваш това изтракване непосредствено преди колата да започне да се движи има голяма вероятност да е от луфт в някое каре на полуоските. Друг начин да го провериш лесно е, като включиш колата на скорост - 1-ва примерно ( неработещ ДВГ) и я тикаш напред - назад до обиране на луфтовете. При това положение карето пак ще трака, но така маховика може да те подведе. За най-сигурно вдигни едото колело и го развъртай, ама колата да е на скорост. Ако има луфт в каретата на полуоската и се чува тракането, няма как да го пропуснеш. Дори ще видиш точно къде е. Ако е необходимо пвтори операцията и с другото колело.
                    muffytoz написа:
                    Много вероятно! Ако не си го сменил до сега-направи го. До колкото помня при мен колата стана "по-мазна" при подаване и отнемане на мощност,да не говоря за комфорта в купето.
                    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                    Kawasaki ER-6n'2012
                      Вътешно каре
                      Powered by Emzo
                        iakvvu написа:
                        muffytoz написа:
                        Ванка, сещаш ли се за един колега, дето не го бил сменял тампона и нямал грам вибрации
                          при мен стваше така от тампона на скоростната някой преди мен беше подложил още две шайби на стойката кадето се хваща тампона и разтоянието стана 2 милиметра и при подаване на гас и отнемане опира метал в метал болта старчеше това стана при смяна на нов тампон новия е по мек и вибрира повече и опираше примахнах 2 шайби и се оправи то трабва да има една бяха сложини още две тези болтове са на стойката на самата кутия
                          fiat stilo jtd
                            Бе да взема и аз участие... И при мен има съвсем леко чукване, почти не се чува ако съм си пуснал музика, дори тихо, не го чувам... Само като дам газ и като отнемам... Иначе на празен ход има доста вибрации... Забелязах че като загрее колата или като пусна климатика значително намаляват вибрациите... Четох че тампонът на скоростите създавал подобни ядове та се чудя дали да го сменя... Ама тука в Пазарджик ми обявяват 220лв. за оригинален тампон и 140 за заместител, ама италиански... Чудя се дали има смисъл да се смени сус заместител...
                              Predatorsi написа:
                              Сменяй не се чуди, пък относно цените, направи справка и на други места но по спомен преди 5 години вземах ОРИ тампон на цена около 120-30лв.
                              Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
