макар и да съм собственик на тази прекрасна печка от месеци, все още немога да си отговоря на следния въпрос- има ли компютър, управляващ турбото /ECU/ или е механично? т.е. дали трябва да се слага по-голямо турбо за тунинговане или може да му се направи чип тунинг.може да ви се стори лаичен въпроса, ама поне не ме е срам да си попитам годината на производство е 1997 ако има значение и няма никакви екстри като борд комп или трип контрол.
bravo td 100 sx: може ли да се тунингова двигателя?
Re: bravo td 100 sx: може ли да се тунингова двигателя?
simps написа:макар и да съм собственик на тази прекрасна печка от месеци, все още немога да си отговоря на следния въпрос- има ли компютър, управляващ турбото /ECU/ или е механично? т.е. дали трябва да се слага по-голямо турбо за тунинговане или може да му се направи чип тунинг.може да ви се стори лаичен въпроса, ама поне не ме е срам да си попитам годината на производство е 1997 ако има значение и няма никакви екстри като борд комп или трип контрол.
simps написа:макар и да съм собственик на тази прекрасна печка от месеци, все още немога да си отговоря на следния въпрос- има ли компютър, управляващ турбото /ECU/ или е механично? т.е. дали трябва да се слага по-голямо турбо за тунинговане или може да му се направи чип тунинг.може да ви се стори лаичен въпроса, ама поне не ме е срам да си попитам годината на производство е 1997 ако има значение и няма никакви екстри като борд комп или трип контрол.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
doofiat: колега, не с такъв сарказъм де след като си налях резервоара догоре, най-накрая доволна, колата спря да ми прави проблем!!! шегата настрана, ама сигурно е имало заседнал някой боклукпо въпроса: благодаря за инфото, и аз така предполагах, ама надеждата умира последна, нали знаете. въпреки това колата си е супер, с всеки изминал ден я ценя повечеBravo SX TD100, 1997
simps написа:по въпроса: благодаря за инфото, и аз така предполагах, ама надеждата умира последна, нали знаете. въпреки това колата си е супер, с всеки изминал ден я ценя повечеSUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
това, че турбото е механични, означава ли, че не трябва да ходя да си чистя грешките от компа след сериозен ремонт като при останалите модели? /да става натупване на грешките, както твърдят коеги/ примерно сега, след като месец съм карал с неработеща подгряваща свещ и ми е мигал датчика, трябва ли след ремонта да ходя да ми "reset"нат компа /ако има такъв/ ?Bravo SX TD100, 1997
simps написа:това, че турбото е механични, означава ли, че не трябва да ходя да си чистя грешките от компа след сериозен ремонт като при останалите модели? /да става натупване на грешките, както твърдят коеги/ примерно сега, след като месец съм карал с неработеща подгряваща свещ и ми е мигал датчика, трябва ли след ремонта да ходя да ми "reset"нат компа /ако има такъв/ ?SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Nino написа:simps написа:това, че турбото е механични, означава ли, че не трябва да ходя да си чистя грешките от компа след сериозен ремонт като при останалите модели? /да става натупване на грешките, както твърдят коеги/ примерно сега, след като месец съм карал с неработеща подгряваща свещ и ми е мигал датчика, трябва ли след ремонта да ходя да ми "reset"нат компа /ако има такъв/ ?
doofiat написа:Аз като нямам възглавка, а съм свалял батерията да ходя ли?Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:Не! Аз имам "възглавка" и, като съм свалял акумулатора не съм ходил да ми ресетват ECU-то.SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Nino написа:Vladim написа:Не! Аз имам "възглавка" и, като съм свалял акумулатора не съм ходил да ми ресетват ECU-то.
Nino написа:"Има нещо гнило в Дания" Влади! Това което казваш ми се струва невъзможно ако всичко е наред.На предишната ми кола Брава 1.9d, атм.мотор 1996г, щом махнеш едната клема на акумулатора, лампата на еърега светва и отиваш до Ванто за чистене на грешка, срещу 20лв.Твоята е по-нова и това ми се струва абсурд.Няма да е лошо да си провериш еърбега!Frontera Sport, X20SE март 1998
колеги, нещо не разбрах: след като на моята бегачка турбото и нафтовата помпа се управляват механично, каква функция точно изпълнява този компютър, има ли го въобще и какво общо има с двигателя, че да го зачиствам при грешки? моята няма ABS и airbeg, единствените ел."екстри" са ел.стъклата, централното, имобилайзера и сервото, а и километража ми е механиченне виждам какви точно системи може да управлява такова нещо в моята колаBravo SX TD100, 1997
