проблем с фиат брава тд100 загаснал в движение
    Здравейте,имам проблем с фиат брава тд 100.Вчера както колата си работеше перфектно загасна.спря да ми свети лампата на подгряването и светна ключа. Колата има нафта и ток,колкото искаш,но само върти и не пали,сякаш няма гориво.закарах я на майстор и се оказа,че имобилаизера и е свален,не е от алармата и няма ток на помпата,като и се подаде директен +на помпата подгряването светна и след това си загасна както си трябва,но не иска да запали.ако някой може да помогне...
    Провери аварииния бутон под лявата седалка.
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Неразбрах дали свети постоянно жълтия ключ на таблото.
        Колега отварqш жабката над нея в дясно под духалката има 2 бушона провери ги единият е за подгрева и клапана на горивото мисля.поне при моито браво тд е така и ми е правил доста мизерии този бушон.
