Смяна на свещи - Брава 1,9 JTD
    Здравейте, колеги. Изчетох няколко теми свързани със свещите и ми изниква следния въпрос. Тъй като доста хора казват, че се късат изгорелите свещи, какво се прави в случай, когато това стане, защото съм сигурен, че имам поне 2 изгорели свещи, което е и предпоставка за 2 скъсани такива...
    Fiat Brava 1.9 JTD, 105hp
    Отвивай ги на студен двигател.
    Bravo 1.9d 97г
      Тогава не се късат или е по-малка вероятността ? Защото, ако пак има вероятност да се скъсат ми е чудно след това какво да правя ?
        Аз ли съм най-големия късметлия... моите бяха стегнати съвсем леко и се отвиха супер лесно...
        FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
          Аз още не съм пробвал моите, но като прочетох доста хора се оплакват от този проблем, че им се късат...та се чудих, дали да отида в сервиз да ги сменят, че така поне като се скъсат те да му мислят, или има някакъв начин да ги извадя дори и да се скъсат и да не ходя при поредните "майстори".
            Аз кво съм правил.Нямал съм запекла свещ, но ако някой не искат да вървят хубаво.РАзвивам малко и пръскам с ВД40. После завивам за да се раздвижи и после пак развивам. Ако има нужда повтарям.Ако се скъса свещ свалят главата и разпробиват и ги вадят. Абе дано да не ти се случва. До колкото съм чувал на JTDто не се късали. Проблема бил с други двигатели с дълги свещи.
            Bravo JTD 105 '98
              Да не правя нова тема, ама само на мен ли ми се струва сложна операцията по смяна на свещите...на такова място са, че не мога да стигна как да е, а и като ги гледам не ми идва идея как ще стане това...да не би да има специален ключ за отвиването им ?
                Дълбок камък 10, удължения с чупещо рамо.Всичко опира до инструментариум
                  emzo написа:
                  + сръчни ръце и пожелание магнит :D
                  Bravo 1.9d 97г
                    nsn написа:
                    emzo написа:
                    И магнита задължително телескопичен
                      Ами от къде взимате грес за свещите? Аз ще сменям и аз и ще сложа пак на BERU и препоръчват специална грес само че от къде да се вземе грес?
                      Теоритиците си лаят, голфа си върви!
                        Valiosport написа:
                          S_BANKOV написа:
                          Valiosport написа:
                          Само не ми казвай че сега разбираш за греста... http://www.tech-co.bg/produkti/podgrevni-sveshchi-beru
                            Тука Валката е 6, Банков пак в бисерите
                              Аз да потвърдя за за греста. Много съм доволен от резултата, след 5 - 6 години и 100 000 километра , едната свещ се разви без никъкви проблеми.А греста я взех от един познат, иначе ми искаха 25 лв по спомени за локтайтска.А иначе за смяната , няма нищо сложно, стига да имаш подходящият инструмент и да не се панираш от факта че няма да завиеш свещите в блока направо с ръка.То там ннататък всичко е лесно.
                              Bravo JTD 105 '98
