Оборотите играят Брава 1.9 JTD
    Здравейте, колеги. От 2 дни имам следния проблем. Когато запаля колата досега винаги оборотите са си стояли на 850 като залепени, без да помръднат дори милиметърче. Обаче от 2 дни насам като я запаля оборотите играят в интервала 800-900 като това не става постоянно, на няколко секунди и пак се нормализират на 850. Въпросът ми е от какво може да се е получило това, защото искам да го оправя незабавно ?
    Fiat Brava 1.9 JTD, 105hp
    Колега имам същия проблем при 1.9 жтд 110 кс играят 800-900 до когато и скимне и спрат да играят адски ме изнервя...... никой до сега не ми е дал конкретен отговор от какво е това .
    Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
    Ex.Bravo 1997 1.8 GT
      Регулатор високо налягане.
      Bravo 1.9d 97г
        nsn написа:
        Къде се намира и поправя ли се или се заменя с нов ? Моля, обяснявай, че изобщо нищо не знам, а ме дразни това нещо като играят така.
          Намира се на помпата за високо налягане(единстеното нещо в което има букса)с две болтчета,но първо диагностика-при някой който си разбира от работата.
          Bravo 1.9d 97г
            Да ти проверят и дюзите.Аз залагам на дюза. При менящи се обороти не виждам как ще хванат регулатора,освен със смяна.
            AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
            Kawasaki ER-6n'2012
              Практиката показва, че се сменя само с нов и само скапан бош.Само, че преди да се постави така диагноза и да тръгваш да се набутваш една шапка пари би следвало да се направи диагностика на колата.
                Добре, видяло се е, че ще се ходи на диагностика. Да попитам сега колегите от Добрич, ако знаят къде могат да ми направят такава, ама хора, които разбират, че 2-3 пъти попаднах на "майстори" и само хвърлях напразно пари за диагностика. В краен случай може и за Варна да ми кажете. Желателно е, човека да е наистина много кадърен.
                  Преди да се филмираш свали пистовия ремък, запали колата и виж дали ще има промяна.Не ми е ясно какво ще видите на диагностиката: Повреден инжектор, пикаеща дюза или регулатора на налягането.Стойностите на регулатора винаги играят.
                    vgeorgiev написа:
                    Повредения инжектор не влиае на оборотите на празен ход.
                    Bravo 1.9d 97г
                      vgeorgiev написа:
                      Bravo 1.9d 97г
                        регулатора се установява много лесно,а и най-вероятно е от него
                          ivel написа:
                          Това е твоя майстор, и ти е близо
                            А на мен от София кои ще помогне за този проблем ?? :D
                              nsn написа:
                              Влияе,влияе и още как... JTD 105 на Мареа,2-ри цилиндър
                              Kawasaki ER-6n'2012
