Плавно спадане на оборотите при типо ТД
    Колеги имам проблеми с оборотите на празен ход на типо ТД, оборотите спадат много бавно при преминаване към празен ход. Отделно от време на време оборотите остават на 1200, като включа на скорост и пусна леко съединитела оборотите стават 900 и остават така. Случва се обаче и оборотите да спаднат до 500-600 и двигатела тресе много, при подаване на газ се възстановяват и остават на 900. Проблема е в ГНП (Бош) защото се получи след смяната на помпата, някакви идеи за подобряване на тези проблеми без сваляне на помпата?
