Колеги днес докато си разглеждах разни работи с FES, отново реших да погледна корекциите на дюзите. Двигателя беше топъл, бях покарал 20-30км градско (знам, че не се гледа на загрял, но уж трябва при загрял да са почти 0-ли корекциите..) та като пуснах да видя как са, се оказа че корекциите са дори повече от преди 1-ва и 2ра са с - 1,10, 3та -0,13, а 4-та +1,95. Това не е ли много? Всъщност нямам оплаквания колата си върви добре и пали от раз. Но въпроса ми е трябва ли да предприемам нещо или да си карам? Ако наистина има някакъв начален проблем с дюзите, ако карам дълго време така може ли да се преебе нещо генерално? Т.е. ако сега могат да минат с почистване, след време да трябва да се сменят? Или пък нещо по двигателя да се скапе?
Пак за дюзите...
Корекцията се гледа на загрял мотор, дюзата си има работна температура. Не случайно и когато се стендова се загрява до ххС* и тогава стенда я проверява.... Корекцията може да зависи и от други неща и не е показател за състоянието на дюзите. От кофти дюзи може да счупиш мотора, всичко зависи какво им е кофтито.
chaveto написа:Корекцията се гледа на загрял мотор, дюзата си има работна температура. Не случайно и когато се стендова се загрява до ххС* и тогава стенда я проверява.... Корекцията може да зависи и от други неща и не е показател за състоянието на дюзите. От кофти дюзи може да счупиш мотора, всичко зависи какво им е кофтито.Bravo 1.9d 97г
Ето с тази http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=DE добавка сипана в един резервоар ги докарахме почти на 0.На следващото зареждане не си спомням какви бяха стойностите.То тази добавка работи
emzo написа:До 10% спрямо нафтата.Дискутирано е във форума. Разтърси се.Няма много привърженици :DЧувал съм и за хидравлично масло в нафтата, ама каква беше пропорцията, нещо от рода на 50-100грама на резервоар
Веднъж годишно.На резерва 7литра слагам 5 литра дизел + 1.2 литра бензин, излизам извън града и и спирам тока по баирите, докато светне резервата и после си зареждам.Сега идва въпроса, какъв да е резултата ?Какво да усетя ? Да ми ускорява с 1 сек. по-малко ... ами няма как да стане.Да лепи повече за седалката ? Ами пак няма как да стане.Да трака повече или по-малко ? Ми все си трака. Дизел е.Да ми падне разхода ? И това няма как да стане.Дали ще заредя от ЕКО, ОМВ, Ромпетрол , Лукоил и т.н. - ми все тая, винаги си ми върви еднакво колата.Прави се превантивно/профилактично.В книжките на някои мергели и баварци дори е написано.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
emzo написа:......
