Fuel pressure параметъра играе сериозно на празен ход на jtd
    Здравейте на празен ход при диагностика Desired fuel pressure е 300, а real fuel pressure - играе с +/- 30 т.е. от към 260 и нещо до към 320 и нещо. Това не е нормално нали и трябва да държи постоянно едно налягане?Гледах едно клипче с диагностика на marea jtd на празен ход, там исканото налягане беше 312, а реланото около 316 и изобщо не се променяше, а при мен се мени непрекъснато с +/- 30.
    Fiat Punto 1.9 JTD 2000 - ex
    Fiat Stilo 1.9 JTD 115 - now
    Re: Fuel pressure параметъра играе сериозно на празен ход на
    hsf написа:
    Здравей колега, не е нормално. Трябва да държи 300 +- 1-2Вероятно регулатора прави проблеми.
    FIAT BRAVO JTD105 - Турбо IHI RHF5 VL18, JTD115 инжектори, генерация на 60мм, къстъм ремап, ХГТ маховик и съединител, маслен радиатор.
      Направих един лог на фес на празен ход на загрял двигател, но нямаше някакви скачащи показания на регулатора или сензора и си мисля, че помпата ще се окаже за ремонт:Офф какво се случва с тоя форум - csv не било позволено, txt също еми тогава ще копирам:"Time" "Fuel pressure" "Fuel pressure sensor signal" "Desired fuel pressure" "Fuel pressure regulator" "TAG""sec" "bar" "V" "bar" "%" " "0,00 315,0000 1,3440 300,0000 20,4800 ""1,01 285,7000 1,3540 300,0000 20,5400 ""2,04 313,1000 1,3390 300,0000 20,5600 ""3,06 324,1000 1,3540 300,0000 20,5900 ""4,09 316,8000 1,3490 300,0000 20,5400 ""5,09 322,3000 1,3300 300,0000 20,6300 ""6,12 285,7000 1,3150 300,0000 20,5800 ""7,17 305,8000 1,3390 300,0000 20,5400 ""8,21 315,0000 1,3490 300,0000 20,5000 ""9,26 322,3000 1,3640 300,0000 20,4700 ""10,27 320,5000 1,3440 300,0000 20,5700 ""11,28 320,5000 1,2610 300,0000 20,5600 ""12,32 316,8000 1,3050 300,0000 20,6000 ""13,33 304,0000 1,2560 300,0000 20,5600 ""14,36 282,0000 1,2560 300,0000 20,6000 ""15,40 304,0000 1,2510 300,0000 20,5600 ""16,47 313,1000 1,3000 300,0000 20,5500 ""17,49 318,6000 1,3250 300,0000 20,4900 ""18,49 309,5000 1,3390 300,0000 20,5100 ""19,53 300,3000 1,3150 300,0000 20,5300 ""20,54 311,3000 1,2460 300,0000 20,5100 ""21,55 296,7000 1,2420 300,0000 20,3900 ""22,58 311,3000 1,2510 300,0000 20,4100 ""23,58 287,5000 1,2560 300,0000 20,4000 ""24,57 311,3000 1,3490 300,0000 20,6300 ""25,91 311,3000 1,2810 300,0000 20,6000 ""26,94 305,8000 1,3340 300,0000 20,4500 ""27,96 320,5000 1,3540 300,0000 20,4200 ""28,97 307,6000 1,3390 300,0000 20,4400 ""29,94 309,5000 1,2370 300,0000 20,3200 ""30,98 287,5000 1,2610 300,0000 20,4600 ""32,03 276,5000 1,2370 300,0000 20,5400 ""33,08 320,5000 1,2900 300,0000 20,5800 ""34,11 309,5000 1,3300 300,0000 20,6100 ""35,12 285,7000 1,2810 300,0000 20,5100 ""36,15 307,6000 1,2710 300,0000 20,6300 ""37,19 287,5000 1,2760 300,0000 20,6000 ""38,22 276,5000 1,2320 300,0000 20,4900 ""39,24 282,0000 1,2710 300,0000 20,5300 ""40,25 305,8000 1,2370 300,0000 20,4100 ""41,29 282,0000 1,2270 300,0000 20,3800 ""42,30 278,3000 1,2710 300,0000 20,3900 ""43,29 300,3000 1,2860 300,0000 20,4100 ""44,27 311,3000 1,3000 300,0000 20,4500 ""45,32 300,3000 1,3150 300,0000 20,6000 ""46,36 313,1000 1,3390 300,0000 20,6300 ""47,37 316,8000 1,3200 300,0000 20,5800 ""48,36 311,3000 1,2370 300,0000 20,4300 ""49,39 289,3000 1,2510 300,0000 20,4200 ""50,44 272,8000 1,2420 300,0000 20,4300 ""51,46 285,7000 1,2560 300,0000 20,3600 ""52,51 274,7000 1,3250 300,0000 20,3900 ""53,53 291,2000 1,2610 300,0000 20,3900 ""54,56 274,7000 1,2610 300,0000 20,4300 ""55,59 291,2000 1,2320 300,0000 20,4000 ""56,61 278,3000 1,2560 300,0000 20,4100 ""57,64 291,2000 1,2610 300,0000 20,4000 ""58,68 278,3000 1,2560 300,0000 20,4100 ""59,68 293,0000 1,3540 300,0000 20,4800 ""60,69 318,6000 1,3440 300,0000 20,5500 ""61,70 318,6000 1,3340 300,0000 20,5100 ""62,70 313,1000 1,2560 300,0000 20,4400 ""63,73 280,2000 1,2510 300,0000 20,4400 ""64,76 280,2000 1,2610 300,0000 20,4400 ""65,81 282,0000 1,3100 300,0000 20,4200 ""66,85 311,3000 1,2460 300,0000 20,5600 ""67,82 298,5000 1,3300 300,0000 20,3500 ""68,82 307,6000 1,3440 300,0000 20,5500 ""69,84 324,1000 1,3300 300,0000 20,5800 ""70,87 320,5000 1,3490 300,0000 20,6200 ""71,83 322,3000 1,3300 300,0000 20,5600 ""72,81 287,5000 1,3100 300,0000 20,4700 ""73,84 318,6000 1,3440 300,0000 20,6400 ""74,82 318,6000 1,3200 300,0000 20,5800 ""75,82 285,7000 1,2760 300,0000 20,4300 ""76,85 316,8000 1,3440 300,0000 20,4100 ""77,86 291,2000 1,3200 300,0000 20,5100 ""78,87 320,5000 1,3440 300,0000 20,5100 ""79,90 318,6000 1,3590 300,0000 20,4900 ""80,90 313,1000 1,2560 300,0000 20,5400 ""81,94 302,1000 1,3150 300,0000 20,5600 ""82,97 311,3000 1,2950 300,0000 20,5600 ""83,98 298,5000 1,3100 300,0000 20,4300 ""85,02 311,3000 1,3000 300,0000 20,5800 ""86,06 298,5000 1,3100 300,0000 20,5900 ""87,09 278,3000 1,2900 300,0000 20,6200 ""88,09 296,7000 1,3000 300,0000 20,4700 ""89,12 276,5000 1,2420 300,0000 20,4000 ""90,11 283,8000 1,2510 300,0000 20,4300 ""91,10 311,3000 1,3490 300,0000 20,5900 ""92,15 309,5000 1,3390 300,0000 20,5300 ""93,18 315,0000 1,3440 300,0000 20,5500 ""94,22 320,5000 1,3590 300,0000 20,4500 ""95,27 318,6000 1,3340 300,0000 20,4600 ""96,27 291,2000 1,3150 300,0000 20,5100 ""97,26 316,8000 1,2710 300,0000 20,5700 ""98,34 307,6000 1,2560 300,0000 20,6300 ""99,36 315,0000 1,3440 300,0000 20,6100 ""100,39 318,6000 1,3300 300,0000 20,6300 ""101,39 315,0000 1,3490 300,0000 20,5700 ""102,39 302,1000 1,2760 300,0000 20,4200 ""103,41 300,3000 1,2810 300,0000 20,4200 ""104,46 280,2000 1,2900 300,0000 20,3900 ""105,50 280,2000 1,2510 300,0000 20,3800 ""106,54 285,7000 1,2460 300,0000 20,5300 ""107,54 276,5000 1,2460 300,0000 20,4600 ""108,53 285,7000 1,3590 300,0000 20,5900 ""
