Здравейте,колеги! Ще изложа проблема с малка предистория: Миналата есен ми протече ГНП-то/ Лукас, естествено/. Беше от турбокоректора. Свалих помпата и я дадох на майстор да я направи. Срещу 250 лв протече отново на 3-ия километър. Пак от турбокоректора. Но този път светеше прекъснато и чека с дюзата. Прегледах всички кабели - нищо. Карах колата около месец време /през цялото това време чека си светеше/. Свалих ГНП-то, изрезох мембранки от бензинова помпа на Лада, Монтирах помпата. Не течеше. Но тук вече идва и сегашния проблем:Колата върви като "змей". Двигателя работи тихо и равномерно. Но чека свети на празен ход и когато отнемам педала от газта /независимо от оборотите/. Преди около месец време помпата протече /пак от там, но много по-малко/. Ще бъда благодарен на всеки, който може да ми помогне.
Проблем с червената лампа, изобразяваща дюза
Направи и компютърна диагностика, може да е от много неща тоя проблем. Позицията на ТПС няма да активира чека (лампата с дюзата) освен ако самия ТПС не прекъсва или да е тотално скапан.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:Направи и компютърна диагностика, може да е от много неща тоя проблем. Позицията на ТПС няма да активира чека (лампата с дюзата) освен ако самия ТПС не прекъсва или да е тотално скапан.
specialista написа:Dido_Lyubenov написа:Направи и компютърна диагностика, може да е от много неща тоя проблем. Позицията на ТПС няма да активира чека (лампата с дюзата) освен ако самия ТПС не прекъсва или да е тотално скапан.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
ivel написа:по тази логика и регулатора на налчгането в рейла трябва да работи на 0 процентаОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
моят проблем е същият като описания от колегата само дето нямам теч(помпата е ремонтирана основно преди 2 години),но така и от разразилят се спор от така да се каже професионалисти не разбирам къде да насоча усилия?Колега разреши ли проблема и как?п.п. колеги ако си помагаме повече от колкото спорим и спамим ще е супер
Ами то споренето за съжаление е все от едни и същи хора: знаещи и активни участници във форума.Всички останали искат да научат нещо,да си решат проблема и после не смятат за нужно да уведомят как е станало.Затова и спорещите остават със недоказана теория във повечето случаи.Колегата които започна темата сподели че при подаване на газ лампата при него огасва.За това изказах твърда позиция!При теб как е? Няма как да гадаем.
