Стило с ремап, без катализатор, пуши при форсиране
    Здравейте колеги преди няколко месеца се сдобих с фиат стило жтд, но имам малак проблем. Видях че има мнения по темата но аз се пак да си питам, колата ми е чипосана и е 135 коня, махнат е катализатор работи отлично, но се появи дим като е форсирам на място, или като се облегна рязко на педала на каквато и да е скорост. За сметка на това набира идеално, но пуши, ме дразни дали това е нормално? И ако не, как да го оправя този проблем? И да добавя колата съм я купил така както я описвам, нищо не сам пипал, само масла, филтри и ремъци. Помагайте колеги.Редактирано заглавие, редактирано мнение, слети мнения.
    DIESEL POWER
    KAVRYKOV написа:
    здравеите колеги преди няколко месеца се здобих с фиата тило жтд но имам малак проблем видях 4е има мнения по темата но аз се пак да си питам колата ми е 4ипосана ие 135 коня махнат е катализатор работи отли4но но се появи дим като е форсирам на място или като се облегна ряско на педала на каквато и да е скорост за сметка на това набира идеално но пуши ме дразни дали това е нормално и ако не как да го оправя този проблем и да добявя колата сам е купил така както я описвам ништо не сам пипал само масла и филтри и ремаци помагаите колеги
    Като искаш да караш чипосана кола без катализатор, със изключен и затапен ЕГР и най- вероятно и без ДПФ, така че е. Ще пуши и ще ти се смеят, докато ти се мислиш за голям състезател с евентуално 135 к.с. под капака.
      Хаха, Любенов, мойта дейли си я карам грубо на 180 коня.Нямам даунпайп, нямам катализатор, нямам ДПФ, нямам и ЕГР.Нямам и грам пушек.Тъй чееееееее ......
        Ти си изключение от правилото Кофти е, че никой не си признава истината. Няма дизел който хем мноо да дърпа, хем да не пуши като парен локомотив. Особено пък с нафта от БГ бензинаджийница.
          Dido_Lyubenov написа:
          Зависи какво разбираш под "мноо дърпа". Сигурен съм, че колата на Емзо няма да дърпа малко.Факт е обаче, че една кола без пушек ще дърпа по-малко от същата с още гориво и вече пропушваща
          FIAT BRAVO JTD105 - Турбо IHI RHF5 VL18, JTD115 инжектори, генерация на 60мм, къстъм ремап, ХГТ маховик и съединител, маслен радиатор.
            с моите скромни познания за дизелите знам че щом пуши черно значи няма достатачно въздух в сместа...та ако колегата emzo си е направил добре чипа(все пак той прави ремапване и е доста хвален във форума)нищо чудно да не му пуши колата. Скоро се возих в BMW X6 M50d, рядко щастие случва се веднъж в живота. Колата е 380 коня човека ми направи няколко дръпки на пълна газ лично гледах за пушеци е лично аз не видях някъв облак дим отзад както при уличните ремапнати коли от знайни и незнайни майстори. Така, че към колегата от горния пост - може да върви много и да не пуши.
            Fiat Bravo 1.9 JTD 100
              Аз пък никога не съм крил че ми пуши колата. Пуши като комин, като й натиря всичките 170 коня.Ама и бягат пущината, бягат.И хич не ми пука за какъв ще ме мислят.
                emzo написа:
                Не те знам, колко разбираш от дизели, че да се сравняваш с Любенов! Моята ремапната Мареа започна да припушва, когато и замина дебитомера ... преди това нямаше грам пушек! А и няма по-голям кеф от това, да напълниш филтъра на някой ГоУф ГТИ със сажди!!!
                  mitkosoft написа:
                  Ти пък ако си мислиш,че ако колегата тръгне да се гони с някой сериозен опонент няма да си качи пушещия файл, се лъжеш жестоко :D
                    mitaka_neikov написа:
                    mitkosoft написа:
                    а защо трябва да пуши ако има достатъчно въздух...по-висок надув от турбината + точното гориво защо трябва да къди като печка...не че не трябва да припушва но не баш пък да прави мъгла не мисля че е нормално
                      mitkosoft написа:
                      Защото в един момент е опасно да надуваш турбото повече, все пак то си има някакви максимални граници на надув, след които живота му намалява драстично.И ако искаш автомобила ти да бяга на макс с това турбо се появяват пушеците Разбира се нетрябва да се прекалява с тях
                        avvasilev написа:
                        emzo написа:
                        Италианските Хед-Хънтъри от Торино още не са открили Емзо, който може да налее 100мм3 и да не пуши.
                        04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
                          Immortal написа:
                          Чакай бре, на твоята кога и пораснаха още 20 магарета...
                            аз незнам защо в този форум се заяждаме един друг...има много хора които създават или модифицират нещо по колите си...emzo подобрява софтуера на колата, vgeorgiev прави разходомери които ги няма заводски при Фиат. За мен това е похвално за хвърлените безсънни нощи и тррябва да се цени това.
