Здравейте колеги,Пунтата гасне в движение и пали когато и е кеф...До сега има 3 варианта на проблема;1. хълцане по време на движение,2. гаснене по време на движение и палене след рестарт още в движение,3. геснене в движение и не пали.Не паленето се състои в няколко варианта;1. даваме контакт но помпата не се чува и не върти стартер,2. дaва контакт, помпата върти, стартера върти но не пали!Всичко това се случва когато си поиска но вчера умре на кръстовището и направихме огромно задръстване...ето и грешките;P0645P0504P0401P0683P0657P0685P2146P1302
Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75k.s. гасне в движение
Re: Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75k.s. гасне в движение
joro_bul написа:Здравейте колеги,Пунтата гасне в движение и пали когато и е кеф...До сега има 3 варианта на проблема;1. хълцане по време на движение,2. гаснене по време на движение и палене след рестарт още в движение,3. геснене в движение и не пали.Не паленето се състои в няколко варианта;1. даваме контакт но помпата не се чува и не върти стартер,2. дaва контакт, помпата върти, стартера върти но не пали!Всичко това се случва когато си поиска но вчера умре на кръстовището и направихме огромно задръстване...ето и грешките;P0645----------------------------------------------- Това е за релето на компресора на климатикаP0504----------------------------------------------- Това е свързано със стоп машинката на педала на спирачката P0401----------------------------------------------- Това е свързано със ЕГР-аP0683----------------------------------------------- Това е за проблем със комуникацията компютър/реле на подгревните свещиP0657----------------------------------------------- Actuator supply voltageP0685----------------------------------------------- Това е свързано със главното релеP2146------------------------------------------------ Захранващо напрежение на дюзитеP1302
