Проблем с ТУРБО?
    Проблем с ТУРБО?
    Проблема е такъв.Купиx си турбо Втора употреба след като беше гръмнало старото.Новото Турбо Втора употрева гръмна на две кръгчета.Маистора каза че нямало чужди частици омаслявало сe e дали може да е от турбото или нещо по колата го е счупило?Колата е Фиат Мултипла. 1.9 Jtd 115k.
    ремапвана ли е колата,сигурен,ли си,че геометрията нее била заседнала.Може клапана за геометрията да не работи...
      Я кажи със какво масло е колата,кога си го налял,след смяната ли е гръмнало първото турбо и т.н.???Напълно е възможно и вторто да не е било наред,но тряба някой да го докаже.Успех!
        Маслото е ново 10/40 гръмна втората употреба след смяна на масло и всички филтри.Перките трудно се въртяха на турбото и гаиката чак беше изхвръкнала.
          Интересно, при мен от недостатъчно мазане имам една турбина със скъсана ос и една със разбити лагери (демек и двете са разбити) не ми се е случвало да затегне... Да не си карал вместо с нафта с олио
          FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
            А дали напълнихте турбината с масло при смяната?Също така не е лошо да си провериш дали идва масло към нея и дали изтича от нея. Отдушниците на мотора също трябва да работят на 100% за да се смазва турбината. Щом от две кръгчета е умряла е ясно, че не е имала смазване.
              съгласен съм с chaveto
                Има и проблем с маслената помпа явно дава 12 налягане.Омаслява се даже прекалено.
                  Нищо чудно това да е бил проблема премери се с мано метар и даде 12 оборота ли се води налягане.Даже се спука масления филтър и маслото изтече при проба.Всичко е било не от омасляване а от повишено налягане от маслената помпа.
                    Липса на мазане,нещо е запушено ,затова вдига голямо налягане
                    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                      То направо тече масло как ще има нещо запушено??
                        papi6 написа:
                        Именно, някоя от маслените магистрали може да е запушена.
                          Маистора каза че няква клапа ли била прецакана на маслената помпа.
                            за Финал
                            Счупена маслена помпа от там 12 бара налягане и стружки в маслото от помпата и от турбините.Два пъти се сменява масло вторият да промиел двигателя и на 100 км го изхвърлих това му беше диагнозата.че не тръгваше турбото.
