Привет колеги, изпитвам сериозни затруднения при отстраняването на проблема от заглавието.Вече минах през два сервиза (единия форумен) и редица диагностики, но проблема си остава
Проблема се изразява в падане на оборотите и загасване на двигателя при движение или на място от време на време.Диагностиката показва следното: (след изтриване на грешките)P0504 - Ключ за спирачката - сегашноP0101 - Сигнал за измерване на въздушния поток - сегашноP0111 - Сигнал от сензора за температурата на всмуквания въздух - сегашно(преди изтриване на грешките)P2085 - Температура за изходните газове пред катализатор филтър за частици (CPF) - прекъсваP0335 - Сензор за оборотите на двигателя - прекъсваP0504 - Ключ за спирачката - сегашноP0101 - Сигнал за измерване на въздушния поток - сегашноP0111 - Сигнал от сензора за температурата на всмуквания въздух - сегашноКлиматик - B1906 - Сензор за замърсяване - сегашноP1722 - Сигнал за скоростта на двигателя - прекъсваP0813 - Непознат код за грешка*** на таблото не светят никакви предупредителни лампи към момента ***Объркването за мен, дойде от факта, че не ми беше предложен вариант за оправяне на проблема.Още повече, не съм сигурен, дали самата диагностика е направена с подходящата апаратура,тъй като не съм запознат в детайли с марката, колата я купих преди 2 седмици за жена ми,и дори в понеделник изпускам срока за пререгистрация, така че моля помагайте със съвет, къдеда я закарам за да се реши този досаден проблем.Колата е поддържана до момента в Александър Ауто Пловдив ако има значение.Благодаря за вниманието.
