фиат браво 1.9 ТД 100 ДЕМОНТАЖ НА СКОРОСТНА КУТИЯ
    Как се сваля скоростната кутия и алтернатора- подробности ( как се свалят двете жила за скоростния лост)?
    Re: фиат браво 1.9 ТД 100 ДЕМОНТАЖ НА СКОРОСТНА КУТИЯ
    pirat написа:
    За алтернатора http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=13157 Жилата ? не си ли със щанги СК е на болтове и излиза да не забравиш да извадиш полуоските и внимавайс лагерите и маслото.
      Преди да свалиш скоростната кутия свали предния мост(магарето)след това и кутията и генератора се свалят без проблеми.Канал е минималното изискване за тази операция :D
      Bravo 1.9d 97г
        Как се сваля гредата( магарето)? Ако може и по-подробно и за кормилната рейка как се разглобява дясната страна?
          Колега за да ти се обясни такъв ремонт трябва цяла нощ писане.Явно не си в час с тая работа,затова иди при майстор който знае какво да прави.Работата е от 100 до 150лв. а може и по малко.
            Мога кажа как свалих скоростите на моето жтд 105:1. Махнах акумулатора, стойката и всички пречещи маркучи2. Разкачих жилата, и помпата на съединителя3. Свалих гумите, разкачих шарнирите и извадих полуоските, като дясната (дългата) има лагер който подмених. Има и някакъв метален баласт който трябва да се махне преди да се извади полуоската.4. Разкачих и махнах стартера.5. Отвих болтовете на скоростите и тампона, като преди това подпрях картера на мотора със стойка.6. Викнах още един колега за подкрепа защото скоростите са си 30-40 кила7. Свалихме скоростите и си сипахме бира.... Може и да съм пропуснал нещо... правихме операцията на двуколонен подемник за по лесно иначе на канал не бих се захванал...Абе... най-добре я дай в някой сервиз да ти я оправят, защото ако нямаш нужните инструменти и достъп до подемник ще ти се отели вола...
            FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
              къде се намира предпазителя за алтернатора? Благодаря предварително!
                ако ще ходиш в сервиз то отивай при Теодоси,ако ли не си плюй на ръцете и действай
                  pirat написа:
                  Какъв предпазител търсиш на алтернатора?
                  Bravo 1.9d 97г
                    Този колега ми се струва доста не ориентиран:
                      дясна полуоска
                      Някой може ли да ми обясни по-подробно как се вади дясната полуоска?
                        Някой може ли да ми каже колко струва феродовия диск за съединителя и аксиалния лагер на скоростната кутия? Предварително благодаря!
                          Аксиален лагер-19/35 лв.Феродов диск-65/125 лв.Зависят от марката.
                            Притискателен диск няма ли да сменяш?
                            Bravo 1.9d 97г
                              nsn написа:
                              Следващия път или по точно следващия ден
