Как се сваля скоростната кутия и алтернатора- подробности ( как се свалят двете жила за скоростния лост)?
фиат браво 1.9 ТД 100 ДЕМОНТАЖ НА СКОРОСТНА КУТИЯ
Re: фиат браво 1.9 ТД 100 ДЕМОНТАЖ НА СКОРОСТНА КУТИЯ
pirat написа:Как се сваля скоростната кутия и алтернатора- подробности ( как се свалят двете жила за скоростния лост)?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Мога кажа как свалих скоростите на моето жтд 105:1. Махнах акумулатора, стойката и всички пречещи маркучи2. Разкачих жилата, и помпата на съединителя3. Свалих гумите, разкачих шарнирите и извадих полуоските, като дясната (дългата) има лагер който подмених. Има и някакъв метален баласт който трябва да се махне преди да се извади полуоската.4. Разкачих и махнах стартера.5. Отвих болтовете на скоростите и тампона, като преди това подпрях картера на мотора със стойка.6. Викнах още един колега за подкрепа защото скоростите са си 30-40 кила7. Свалихме скоростите и си сипахме бира.... Може и да съм пропуснал нещо... правихме операцията на двуколонен подемник за по лесно иначе на канал не бих се захванал...Абе... най-добре я дай в някой сервиз да ти я оправят, защото ако нямаш нужните инструменти и достъп до подемник ще ти се отели вола...FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
