Привет колеги, моля за малко насоки преди да съм взел съединителя и да ходя да сменям.1. Педала е доста мек, има около 3 см празен ход (след това се усеща усилие при натискане)?2. Почти няма притрисане при тръгване без газ.3. Има приплъзване при настъване на 5,4-та като влезе в 2000 об, предполагам и на 1 ва и 2ра поради факта, че не върти гуми.4. Когато включвам 1-ва, 2-ра 3-та понякога се чува глухо "туп", за 4,5-та не мога да я чуя. При задна няма.Възможно ли е да е от помпа? Видимо няма течове, оглеждах и натисках маншоните когато сменях маслото.Питам за да мога да си поръчам съединителя предварително с отстъпка, защото ще имам само ден за смяна. При смяната на мареата съединителя беше мн твърд и имаше доста тресене - лагера излезе на парчета. Тук нямам такива симптоми?Знам, че като се свали ще си проличи, но ако някой е минал през това да сподели.
