Здравейте колеги, Бихте ли казали, къде точно се намира датчика за коляновия вал на въпросната кола тъй като ми се налага да го сменя.
Датчик на колянов вал - Fiat stilo 1.9jtd - 115к.с.
Здравей,Датчика се намира до стартера и ако не ме лъже паметта се държеше на 1 винче. Обаче мястото е доста терсене и се разкачат няколко скоби, за да го извадиш напълно. Ето ти тема с картинки за Пунто, но на Стилото е доста подобна процедурата: Линк Поздрави.Fiat Stilo 115 h.p. 2004
Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си господар дори на утрешния ден.
Здравей колега,Благодаря ти за линка,Погледнах около стартера при отворен капак, но никаква видимост.Как бих могъл да подходя при смяната му отгоре при отворен капак, да махна самия черен капак на двигателя или?Ако е отгоре, то тръбите на климатика май ще пречат, тъй като се намира под трабите на климатика?
