колеги имам следния проблем колата е фиат путно 1,9 jtd 2000год и при мн силен дъжд и големи води по пътя спира да върви какво може да се е намокрило че да не върви все едно турбото го няма като изсъхне всичко и се оправя?
при гоялм дъжд спира турбото
Имал съм подобен проблем (но се проявяваше и понякога когато не е мокро например когато изръчкам по здраво колата пример около 4000об.) Ако не се лъжа беше някакъв датчик на кулера или турбото , до колкото си спомням не го смениха , а му баеха нещо и не ми взеха много пари но наистина беше преди 2-3г. и не си спомням много подробности....При мен когато заглъхнеше турбото изгасях колата палех и се оправяше.!Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Ауу турбото ти е настинало и затова не работи а си почива.Направи му разтривка да не вземе да хване пневмония.Според мен буксата на някой датчик се мокри, или ти е стар въздушния филтър и по трудно пропуска влажен въздух.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: при гоялм дъжд спира турбото
rosko_k написа:колеги имам следния проблем колата е фиат путно 1,9 jtd 2000год и при мн силен дъжд и големи води по пътя спира да върви какво може да се е намокрило че да не върви все едно турбото го няма като изсъхне всичко и се оправя?Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP+чип+//// powered by mitaka_neikov
