Здравейте колеги,Имам следния проблем:Двигателя е 1,9 16V Mjet. Кодовете записани в ЕКУто за 1ви и 3ти инжектори са различни от тези гравирани на самите инжектори.Нямам идея предния собственик какво е правил.Варианти:1. Оригиналните инжектори (1ви и 3ти) са рециклирани и затова има разминаване в кодовете(новите са вкарани в ЕКУто).2. Инжекторите са сменени без да се запишат в ЕКУто.Знам, че само предния собственик знае верния вариант. Това, което искам да попитам е, когато се рециклира инжектор новия код на листче ли се дава на клиента или се сменя пластмасата и се гравира на нея заедно с другите номера.Поздрави!
Код на рециклирани инжектори
Не. Това са кодове на Бош, които показват модела на инжектора, респективно за каква кола става. Това за което говоря е друг код, който е уникален за инжектора и се генерира след тест на стенд. Когато излезе от завода, този код е гравиран на капачката заедно с каталожния на Бош. Въпроса ми е, когато ги рециклират в България, какво се случва с новия генериран код. Дава се на листче или се слага нова капачка на инжектора. Идеята ми е до колко мога да разчитам на кода който е на самия инжектор или няма гаранции за нищо.
Рециклирането на инжектора не е свързано с промяна на кода на инжектора.Кодовете са свързани с времетраенето на отваряне и количеството на горивото.При ремонт на инжектора му се сменяват механични части които отговарят на изискванията за класа на инжектора,това разбира се в белите сервизи.Когато са изпълнени тези изисквания не е нужно от промяна на кода на инжектора.Кода е необходим за да може компютъра да регулира впръскването до идеалната крива на инжекцията и корекцията на по слаб цилиндър ако възникне.При теб сигурно са сменени без да е правена персона лизация към компа и цилиндрите.И четирите инжектора би трябвало да са от един клас.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
1 Парт номера на Бош трябва да е еднакъв с оригиналните 2 Кода на инжектора ( новия се вкарва е екуто ) което ти вече си направил Демек ти вече не трябва да имаш проблеми , Виш корекциите на дюзите какви числа са и ако са в нормални граници значи всичко е точно Кода за който говорим е отгоре на електрониката на дюзатаPower Under Pressure
Колеги, въпроса започна да се измества.http://www.fiatforum.com/attachment....d=136835159416 - клас17 - IMA кодМоят въпрос е когато се качи на стенд и се тества инжектора, новия генериран IMA код под каква форма се предоставя на клиента. Не ми се е случвало и затова питам. Ако има хора, които са минали през това, нека да кажат.Поздрави!
На лист хартия. Прави ли се някаква настройка.... на стенд се генерира нов код. Корекцията също така зависи от състоянието на двигателя, не е само от работата на инжектора. Ако корекцията е голяма дори и точния код да вкараш пак няма да се случат чудеса.Като начало вкарай кодовете които са написани на инжекторите и ако корекцията е голяма им размени местата за да видиш дали ще се промени. Ако не се промени тогава си имаш проблем с двигателя, ако се промени спрямо разместването то тогава ти трябва стенд за стендоване на инжекторите с проблем.
chaveto, получих отговор на въпроса си, за което ти благодаря!Аз също си мислех, че става въпрос за хартийка, но исках да съм сигурен.С Multiecuscan (лицензиран) и VAG-COM става пре/записването на IMA кодовете на инжекторите - това го знам.Въпрос: Някой знае ли, дали въпросните кодове се съдържат в .Bin файла с таблиците? Идеята ми е, дали не може да се презаписват и с MPPS например? В крайна сметка "Рената" си презаписват кодовете всеки път когато се четат с Galletto.
От нета Кодовете на оригиналните инжектори могат да бъдат намерени на лепенка - отстрани на мотораhttp://www.fordwiki.co.uk/images/d/dc/Fsuper1.jpgтова за някои модели колиза Форди има програма Formidable 2и с това се свързва http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-F-SUP...item43c7642cd1
