Хвърлям боб да ли ще запали ЖТД
    Датчик хол/ датчик разпределителен вал е едно и също... ЖТД-то има.
      живеем в северозападнала българия и тук майстори ....... ха ха,само за накладки и дървени философи.
      Ми аз това прочетох....Никъде не видях да пише конкретно за ЛОМ.За насочване в Монтана... - явно не си питал, щото не вярвам пък да няма кой да ти каже къде да идеш.Поразпитай там ваште джамбази по автокъщите и ше те насочат.По темата - дали датчика е на хол или друг тип не показва къде се намира и какво измерва.На повечето италианки наистина датчика на разпределителния вал е тип хол датчик, но има много коли дето са с хол датчик и на коляновия вал, както и обратно.Добре е да прочетете кое какво е преди да давате съвети и да обърквате човека.
      Alfa 147jtd/ Alfa 147 Selespeed
        emulsia написа:
        FGRC написа:
        А датчика на Хол прегледа ли го.От него също не ще да пали.
        че не разбирам то е ясно,до колкото се разбра датчик на хол има само при бензиновите,ако ти е скука колега намереси друга играчка,ако ще помагаш приемам всякакви съвети,но ако си мислиш че съм тъпа тояга си в грешка.благодаря ти за помоща все пак, макар и лицемерна.
        Ти си спенил датчика на КОЛЯНОВИЯ ВАЛ Колега аз ти говоря за ДАТЧИКА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ-ДАТЧИК НА ХОЛ а ти ми казваш че съм лицемер. Направи си сам извода дали си ТЪПА ТОЯГА.Според мен си доста ***Модерирано***
          Ilko написа:
          ваш колега от форума вече ме насочи за сервиз,за което му благодаря,а за джамбазите по големите вече и сервизи направиха, едва ли ще ме прати в монтана като е по лесно да ми вземе парите,патих вече със предишния фиат както и да е. а къде пиши Лом на ника ми, значи дребни неща ремонтирам в Лом,и пак да кажем нямам нищо лично към никои не съм тука да се дъфчем.Проблемите мисля че са отстранени,за сега наблядавам ак има нещо ще пиша по темата.
            Ти си спенил датчика на КОЛЯНОВИЯ ВАЛ Колега аз ти говоря за ДАТЧИКА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ-ДАТЧИК НА ХОЛ а ти ми казваш че съм лицемер.Направи си сам извода дали си ТЪПА ТОЯГА.Според мен си доста тъп[/quote] http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...A5%D0%BE%D0%BB то какво излиза сега дали е на разпределителния вал или на колянов вал е все датчик на ХОЛ,и все същата. щом дава сигнал на компа в какво полужение са валовете.а кой е тъп в случая си отговори сам,запазвам благоприличието в саита.
              Точно тука грешиш.Датчика на коляновия вал индуцира импулс вследствие на броене на зъби от кодиращия ринг на коляновия вал,а при Хол имаме преминаване на проводник през постоянен магнит.А що се отнася до благоприличието,пръв ти го наруши.
                FGRC написа:
                опитвам се и аз да научим нещо,ако ще само на теория.чета си темата мнения доста ... нали за това е форум си помагаме. ще го запомним кое какво е дано е правилното научно.със здраве и наздраве,още съм в тестов период. ))))))))
                    Maлко тъп въпрос : като не иска да запали случайно да ти свети едно жълто ключе на таблото (не гаечно) ... и как е са ,пали ли не си писал 3-4 дни интересно ми е оправи ли са . Поздрави ! ... при мен става нещо странно (извън темата) играя си с ключа на фиата и извадих чипа , слязох до колата и опитах да запаля светна тоя въппросен ключ и само върти пък не пали . качих са горе и върнах чипа в ключа и запали ... онзи ден ходих на работа с колата щото валя дъжд и тръгвам от сервиза и зяпам гаргите както обикновено и по едно време гледам тоя въпросния ключ свети ама колата върви както обикновено спрях изгасих пак на контакт тоя свети въртя-пали и така си свети ... на сутринта отивам с мотора на работа викам чек да я запаля пак пали и ключа не свети ...ако някои може да ми обясни какво е станало ще е супер .... а за колегите като мен заклети Итал-Манияци мотора също е италиански Aprilia SR 50 DI-Tech 2T power с принудително пълнене на 4.6 бара налягане (много интересна машинка разглобих я да я почистя и да видя защо върви толкова много )
                      Като си познае ключа пали иначе неще.
                        Re: Хвърлям боб да ли ще запали ЖТД
                        ,,040420-неразпозната грешка’’ да подадем малко информация по темата за тази грешка е изписва при диагностика АУТОКОМ -китаец,а при маркова диагностика е изписва така ,,0404’’ демек проблем в волана и то си беше така бачкаше кога му е кеф.днес смених ме релетата на електромотора и за сега тествам.да сенадявам, че червеното воланче скоро няма да ми свети на таблото.
                          HATPOBEH написа:
                          оправи се колега,но интересното е че при мен свети на таблото не описаната иконка повече ми изглежда на френски ключ.
                            emulsia написа:
                            HATPOBEH написа:
                            :D аха ... при мене е като ключ за брава ( ударението пада на последното "а" )
                              да чука на дърво,повече проблеми за сега нямам,ако админа сметне за добре нека е изтрие темата.да но съм помогнал на някой кат моя проблем.
