празен горивен филтьр
    колата е пунто 1.9 атмосферен дизел.свалих клапана на филтьра и от там долях около 500 мл.нафта.сложих преди филтьра и след него прозрачни маркучи и се вижда как вьрвят мехурчета.след малко ги изчисти,но ката изгася мотора,маркуча преди филтьра-кьм резервоара почва да се пьлни с вьздух,така че филтьра пак е празен,защото маркуча е по високо и нафтата изтича в него.всичко проверих,не взима от никаде въздух.даже и клапана илиминирах като му съединих двата маркуча,а неговото място затапих и пак тая.някои има ли на представа на какво се дължи това.да не би да се обезвъздушава от някъде,например от помпата?
    Panda 141 zastava yugo 45 punto 176 1.1 6 speed punto 188 1.2 punto 188 1.9 ds Panda 169 1.1grande punto
    някоя гарнитура на помпата ти е заминала
    Powered by Emzo
      но ако проблема е от помпата,смятам че и маркуча от нея до филтъра щеше да се празни,а тои си стои пълен
        Търси омасляване....от нафта нейде си...
        Powered by Emzo
          абсолютно всичко е сухо
            Свали филтъра... напълни го с нафта... намажи гарнитурата с масло и стегни хубаво...
            Powered by Emzo
              филтъра го напълних и пак тая.но моят не е такъв на резба,а се сменя със щуцерите и се слага клапан за обратната нафта отгоре
                От някъде дърпа въздух. Търси.
                Powered by Emzo
                  абсолютно всичко е проверено
                    Ако имаш възможност си сложи допълнителен възвратен клапан или ръчна подкачваща помпичка тип "круша" стандартно в нея има клапанчета. Продават се в магазините за авточасти и струват около 15-20 лв. Или от морага сваляш от някое рено дизел.
                      но точно на кое място да го сложа?
                        Преди филтъра и спази посоката показна на ръчната помпа (крушата).
                          Flow написа:
                          Колегата ме е изпреварил.
                            тези клапани или особенно помпи с клапани са повечето некачествени и ще береш ядове.всичко си е един природен закон-няма как да не ти е разхерметизирана системата и да имаш въздух,така,че търси от къде.не мисли ,че с поставянето на помпа си си разрешил проблема,да хубаво е да я има ,защото при някякви си манипулации да речем ще можеш лесно да обезвъздушиш,но мога да ти кажа,че клапанчетата на тези помпи много бързо се прецакват(макар и малко пропускат гориво в обратната посока) и от там можеш да ги ползваш само за обезвъздушаване
                              При мен също се събира въздух на въпросната круша и не мога да разбера от къде е. И аз смених всички маркучи.... помпам на крушата и всичко е 6. Паля и карам малко, спирам за проверка и като напомпан на крушата и отново има въздух в нея. От никъде не тече и докато работи двигателя от никъде не се вижда да върви въздух..
