проблем с маркучи на хидравликата на фиат браво jtd 105
    Чаве ,не ми се спори с теб,просто ти казвам,че това не е охладител
      Аз просто изолирах тези маркучи,взех от моргата един маркуч от казанчето до рейката от TD 100,развих този който излиза от рейката /който е за охлаждането /и завих новия към рейката.Обади ми се ако не си ме разбрал
        Разбрах те, благодаря ! А относно колегата ivel, не знам каква е тая тръба и не искам да знам. Просто питах как да я шунтирам и дали ще стане лесно.
        FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
          на мен ми отне 30м,махаш десния маркуч от казанчето и слагаш новия който срързваш с рейката вместо този който отива към "тръбата"един вид байпас.Другите маркучи не сън ги вадил,някой ден мога да си ги оправя но е много разглабане на маркучи,стойка на акумулатор и бронята
            ivel написа:
            А какво е?
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              Съвет към други като мен, които искат да сменят тая пуста тръба. Ако имате възможност вземете къс маркуч от 1.9тд 100 и го слагайте както е направил колегата "vakata5" и просто оставете другите да си висят там, защото ще се видите в приключение ако тръгнете да ги махате.
                Здравейте колеги,аз имах същия проблем. От известно време (даже ме е срам да кажа от колко точно) имах теч от хидравличната система. Хидравличното масло се стичаше пред предна лява гума и под левия фар за мъгла. Преди известно време реших да проверя от къде точно тече. Свалих батерията и махнах планката под нея. Цъфнаха алуминиевите тръби и хидравличните маркучи от магистралата. Не знам точно какво е накарало инженерите от Торино да направят прехода над интеркулера с хидравлични маркучи (предполагам, че идеята е при челен удар маркучите да трансформират енергията в потенциална като се деформират). Целият интеркулер беше облят в хидравлично масло и се виждаше как капе точно върху него. Реших да пробвам най-лесния вариант и сложих допълнителни скоби на маркучите. Върнах обратно планката батерията и продължих да карам така. Естествено това не реши проблема и маслото продължаваше да изтича. Аз заподозрях маркучите за пробив (Picture_1 от прикачените файлове). Преди една седмица отново реших да фиксирам проблема. Този път свалих както батерията и планката, така и бронята, левия фар, изсушителя от климатичната система и интеркулера (тогава видях защо точно се стичаше на две места - пред гумата и под фара за мъгла). Грешката ми беше, че не запалих двигателя при свалена броня и да погледна отпред какво става. Свалих маркучите заедно с охладителя (Picture_2 от прикачените файлове) и право при бате Рафи. Маркучите бяха заменени срещу 35 лева. Монтирах ги обратно, налях хидравлично масло до горе и запалих двигателя. Бях вдигнал предницата на два крика и обезвъздуших (долях малко масло след пълните лев и десен волан). Отидох отпред да проверя какво се случва. Течът продължаваше, само че този път видях че капките се стичат от алуминиевата тръба която връща флуида в резервоара (Picture_3 от прикачените файлове). С малко повече залягане и добър инструмент успях да сваля цялата тръба директно от резервоара заедно с маркуча (малко е трики да я измъкнеш след освобождаването от скобите). Положих я във водна вана, запуших алуминиевата тръба и подадох сгъстен въздух от към маркуча. Резултатът беше отвор като от игла на 5-6 см от предния край на алуминиевата тръба (Picture_4 от прикачените файлове). Останах доста изненадан как се е случило точно това. Маркучите са били напълно здрави, а тръбата не е издържала. Имайки предвид, че налягането там е минимално, как точно се е получил този отвор? Помислих си "е късметлия съм, моята тръба е имала шупла", но така като чета из форума май проблемът е в надеждността на тези тръби като цяло. Та, аз мислех да я нося да я заварят, но тъй като бяха празнични дни беше сложно с намирането на заварчик. Реших да пробвам с моментно лепило. Имах под ръка двукомпонентно лепило Sunfix. Замесих доволно количество и обвих тръбата в зоната на дефекта. Оставих за една нощ и на другия ден пробвах отново със сгъстен въздух във водна вана. Издържа налягане от 6 бара. Монтирах отново (беше по-лесно от колкото си мислех), налях флуид и обезвъздуших. Оставих двигателя малко да поработи и гледах дали ще започне пак да тече. Този път теч нямаше. Сглобих обратно и веднага и направих един тест от 500 км. Теч все още няма. Надявам се да съм полезен на някой, който има подобен проблем. Ако някой има въпроси съм готов да помогна.Поздрави, Калоян
