Скоростна кутия проблем със задна скорост
    Има ли някакви щанги по кутията за регулиране или нещо подобно.Брава100тд.
    като напишеш каква е колата,може и отговор да получиш!!!!!!
    Bravo 1.9d 97г
      Или да опише какъв е проблема.
        Както си карах на 5та скорост,трябваше да мина на 4та предавка,лоста не е застанал явно в неутрално положение мина на положение задна скорост,изхърка съвсем леко и пуснах лоста като го размърдах минах на 4та предавка.Когато колата е изгасена по някога влиза задната предавка но не винаги.Имам усещането когато размърдам лоста по силно,тогава минава на задна но само при изгсен дигател.
          Съединителя отделя ли добре.Ако е добре е нужно регулиране на жилата,които управляват избирача в скоростите.Задна скорост се включва посредством плаващо зъбно колело което зацепва в превключващата муфа за 1 и 2 ра скорост и зъбното колело на блоквала.Всичките са с прави зъби.Ако след регулирането нещата не се оправят се налага сваляне на кутията.
            Има нещо не както трябва тук.Няма как от 5 да минеш към задна трябва да работи защита за това.
              Точно така има защита и включването е невъзможно.
                Колата я купих преди 5месеца,още тогава включваше 1ва и задна трудно.Съединителя отделя долу нормално.
                  Съединителя отделя долу нормално. Yellow_Flash_Colorz_PDT_21 LuK 622 3013 00
                    FGRC написа:
                    Може и тампона на СК да е дал фира.
                      S_BANKOV написа:
                      дори и да го няма ще включи задна(жилата за захванати директно за СК и тампона не играе роля за включване/превключване)
                      Bravo 1.9d 97г
