Bravo TD100 оборотите играят
    Здравейте имам проблем с Bravo TD100 като я запаля студена първите 5 секунди няма проблеми и веднага след това оборотите започват да играят. Първо скочат на 2000 после 1000 1500 паднат рязко на 500 и скочат на 1000 и така докато колата не загрее. От какво може да е това някой сблъсквал ли се е с подобен случай? Аааа забравих да спомена,че днес ми светна и лампата за подгревните свещи за малко на два пъти и изгасна.
    http://home.arcor.de/t-style002/Tool/Silvia.gif
    Първо спри въздуха!
      specialista написа:
      Първо спри въздуха!
      Имах теч от ГНП-то и го отстраних вчера следобяда.Сега запалих колата и го нямаше това игране на оборотите,но ми свети червената дюза.Теча на нафта беше от мястото оградено в червено
        Оборотите пак започнаха да играят при студен двигател
          Много си далеч!Иначе бих погледнал (и не само ) .
            specialista написа:
            Колата преди тотално отказа да работи... Запали и изгасне веднага specialista може ли да ми дадеш твой телефонен номер на ЛС ако не е проблем?
              Проблемите с оборотите и с течовете беше решен след ремонт на ГНП-то
                ivan_92 написа:
                Дано са го направили качествено!Не че нещо,просто само консуматива който се слага в помпата е на стойност 300 лв.Като сложиш и труда по ремонта + монтаж и демонтаж на помпата на колата ,можеш да си направиш сметка какво е направено.Аз лично компромиси не правя със нищо.Вярно че е скъпо,но пък и помпите ми работят.Поздрави!
                  specialista написа:
                  ivan_92 написа:
                  да така е аз лично го изпитах и вече 1 година и 25000 и никакъв проблем но с 380 лв
