пунто jtd 80ps не върви като му е студено
    здравейте фият пунто2 jtd 80ps не иска да върви докато не загрее двигателя до 70/80 градусадайте някаква идея какво да и направя
    Какво значи не върви?
      при какви температури го палиш и само като загрее ли върви като е студен двигателя ако потеглиш какво става , малко повече инфо дай , ако тръгнеш гасне ли какво прави
        няма мощност все едно няма турбина
          Като за начало запуши ЕГР-а. Черно ли е маслото?
            паля го всяка сутрин при каквато е навън температурата.пали перфектно работи също така.но докато не достигне до температура 70/80гр.няма мощност.след като загрее се оправя и става истинската кола
              купих я скоро маслото беше добре.смених го и сега след около 3000км не е катранено черно но е потъмняло
                ilko-gd написа:
                Направи това и сподели резултата.
                  ок.благодаря
