Здравейте колеги имам нужда от помощ фиатката ми не иска да пали! Значи проблемът е следния качвам се аз сутрин рано студено подгрявам два три пъти по таблото всичко е ок и завъртам върти върти и няма палене! Мисля си обезвъздушавам и пак не иска върти и не пали! Бутнах акумулатора заредих го смених горивния филтър и на другия ден с половин оборот запали, НО се случи да не я карам два дни и ПАК не иска! с дърпане или бутане пали но не мога постоянно да я бутам! моля помогнете с мнения защото вече не знам какво да е!! Търсих из форума четох и не знам но не намерих нещо което да ми помогне! колата е 1.9 ТД 100 97г. дали смуче въздух от някъде и това не знам! иначе колата като запали си върви! А има още нещо като запали и е студена и леко като се изфорсира до 1500 2000 оборота и като падат оборотите колата пропуква даже за момент 5-10 сек. може би работи като на 3 целиндъра дали е някой датчик? има нафта около 3 и 4 дюза и капе от тръбичките за излишната нафта дали от там смуче въздух? Съжалявам и се извинявам на модераторите ако съм объркал нещо! и БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО но съм в безизходица и в смолян едва ли има майстор който да разбира от ДИЗЕЛ!
помощ!! Фиат брава дизел не пали!
Сложи един прозрачен маркуч между крушата и нафтовия филтър. Така ще се ориентираш има ли въздух. Маркучетата за обратната нафта ги смени! Възможно е да придърпва въздух от там в момента в който угасиш двигателя - в една друга тема имаше спор по тази тема. Другото проблемно място се оказва датчика на коляновия вал - също доста писано по въпроса, но за това нека се изкажат по-разбиращите. Мисля най-качестени насоки би ти дал Специалиста. Преполагам ще се включи в темата. Ако не му пиши на личниБутнах акумулатора заредих го смених горивния филтър и на другия ден с половин оборот запали, НО се случи да не я карам два дни и ПАК не иска!Fiat Brava 1.9TD 100
Re: помощ!! Фиат брава дизел не пали!
PavelSidenko написа:Здравейте колеги имам нужда от помощ фиатката ми не иска да пали! Значи проблемът е следния качвам се аз сутрин рано студено подгрявам два три пъти по таблото всичко е ок и завъртам върти върти и няма палене! Мисля си обезвъздушавам и пак не иска върти и не пали! Бутнах акумулатора заредих го смених горивния филтър и на другия ден с половин оборот запали, НО се случи да не я карам два дни и ПАК не иска! с дърпане или бутане пали но не мога постоянно да я бутам! моля помогнете с мнения защото вече не знам какво да е!! Търсих из форума четох и не знам но не намерих нещо което да ми помогне! колата е 1.9 ТД 100 97г. дали смуче въздух от някъде и това не знам! иначе колата като запали си върви! А има още нещо като запали и е студена и леко като се изфорсира до 1500 2000 оборота и като падат оборотите колата пропуква даже за момент 5-10 сек. може би работи като на 3 целиндъра дали е някой датчик? има нафта около 3 и 4 дюза и капе от тръбичките за излишната нафта дали от там смуче въздух? Съжалявам и се извинявам на модераторите ако съм объркал нещо! и БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО но съм в безизходица и в смолян едва ли има майстор който да разбира от ДИЗЕЛ!Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Здравейте колеги смених вчера всички маркучи на горивото и сложих прозрачни навсякъде и искам да попитам този на снимката в червеното дали трябваше да го сменя или да си сложа стария който е доста странен като маркуч! И Благодаря за съветите ако не иска ще търсим проблема другаде! Поздрави!!! :D
Оригиналния маркуч там на мен по-скоро ми прилича на гъвкава тръбичка. За сега направи и някаолко паления поане да се знае проблема решен ли е. В сегашното състояние не мисля, че има проблем. И аз мислех там да сложа прозрачен, но като загледах оригиналния не ми изглеждаше, че от там може да дръпне въздух. Така или иначе в това положение определено ще забележиш ако има въздух от къде точно влиза.ПоздравиП.С. Като смени маркучите запали ли я? Как е?Fiat Brava 1.9TD 100
Тези прозрачни маркучи/шлаух/ не вярвам да държат много време неслучайно се използват каучукови.Ако си ги поставил само за пробата да разбереш от къде дърпа и има ли въздух ОК.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Маркучите ми ги продадоха като маслено-устойчиви и дано да е така! иначе я запалих но ми е интересно днес дали ще има резултат! и този посоченият маркуч и при мен беше здрав но той е двоен и вътрешността е с друг цвят и доста трудно го махнах изглежда доста се беше запекъл но сега ще наблюдавам положението по добре . да и мерих свещите с мултицет за волтажа и на 4-те волтажа беше в порядъка на 9.78 - 9.87 не знам какво означава това но не мога да ги сваля поне не и без подходящ инструмент и да ги замеря както четох по форума, но дано да са добре! благодаря пак!!!
Извинявам се на PavelSidenko, че използвам темата му, но няма смъсъл да правя нова. По снимката ще разберете защо Бравата на свата не искаше да запали. Зареждана е от Лукойл и Ромпетрол. Само дето това "мляко" вътре не сме сигурни дали е парафин или нещо друго, но при наливането на газ за горене това чудо не се разтваря. Количеството заредено гориво на светнала лампа е за 50 лв., тубата е 10 л, та вие сметнете колко нафта и колко боклуци наливат гадините в колите ни.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
