Здравейте колеги.Днес хвана студа във Варна и ми замръзна нфтата при-10с.Колата си запали без проблем изгоря каквото имаше във филтъра и толкова.Като се затопли и се размрази горивото,Каква е процедурата за Обезвъздушаване на горивото и запалването на Автомобила,и Какво се слага против замръзване на горивото.Благодаря за отговора.Колата е Брава 100 тд.Редактирано заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
Замръзнала нафта, как да обезвъздуша и запаля?
Гледал е Нова телевизия и им е повярвал. Единственото място където евентуално би имало проблем с нафтата е горивния филтър - ако е отделил водата и тя е замръзнала - може да не му минава постъпващата нафта през него.Steliyan's Life!
Провери конзолата за филтъра в горната си част дали има нагревател.Ако е така забрави за замръзване на горивото дори при -30 градуса.Е зависи все пак какво си наливал в резервоара.Имах Мареа с този двигател и имаше такова подгряване което се включва около -3 градуса.Направих си индикация на таблото и знаех кога подгрява.Този двигател както всеки дизел много го бърка въздуха в системата.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
jenshen73 написа:Гледал е Нова телевизия и им е повярвал. Единственото място където евентуално би имало проблем с нафтата е горивния филтър - ако е отделил водата и тя е замръзнала - може да не му минава постъпващата нафта през него.
chaveto написа:Спирт и нафта е = на боза.То4но така, една голяма БОЗА
Аз , зимна добавка си правя сам,рецептата е: 880мл нафта+100мл бензин+20-25 мл двутактово масло,тази химия е видях в офроуд форума,и определено е наи-добрата от вси4ките буклуци ,дето се предлагат на нашия пазар(имам предвид добавките от сорта на подобрители на дизел) .Втора зима процедирам, и определено много добре и действа тази формула.
Fiat palio 1.7td
