ТД 100
    ТД 100
    здравейте, колеги, ако може да ви попитам дали и при вашите ТДта е така - след 2000 оборота, като се включи турбината и съвсем леко докосна съединитела например се усеща едно треперне, някъв резонанс и си ръмжи нали ама то си е нормално, да не кажа турбо-нормално :D мерси предварително - не ме притеснява, но просто се чудя дали и при вас е тъй
    e30 forever!
    Re: ТД 100
    BEX---GT---TDi написа:
    Тая турбина си бачка още от 1500 оборота!Иначе не разбирам какво искаш да кажеш. Какъв резонанс
      просто - треперене на съединитела - все едно тресе, ама леко де, да не си помислите нещо иначе благодаря за инфото - не знаех че работи от 1500 - просто след 2000 най-се чувства а преди това все едно си без
      e30 forever!
        Re: ТД 100
        doofiat написа:
        Глупости на таркалета.Турбината работи още като запалиш колата а става фективна на около 2100об и аз не помня колко бяха точно
          значи, лятото - извънградско - натоварен, с клима он - на баир, не мога да го изкача на трета ако е под 2000 оборота - щом ги мина - литвам. иначе на теория знам, че турбото си баца от самото запалване айде, да се просвещаваме :D поздрави
          e30 forever!
            Re: ТД 100
            gdd55 написа:
            doofiat написа:
            Пич всяка божа сутрин чувам като се завърти турбината точно на 1500 оборота.Турбината започва да работи при достигане на определен въртящ момент.Търкалетата си ги карай ти!
              Re: ТД 100
              doofiat написа:
              Как да не се върти, това е перка върти се от въздух кви 1500 оборота друг е въпроса кога е фективна и кога не , не се върти когато колата е угасена дори като я угасиш продължава да се върти по енерция.Изчистено от епитети и излишни цитати. Vladim
                моля мoдератoрите да затворят темата, че нещо се нерват тука, а и без това не е нищо важно
                e30 forever!
                  моля мадератарите да затворят темата, че нещо се нерват тука, а и без това не е нищо важно
                  Съгласен съм, преди колегата да е излязъл със сушоара пред турбото
                    НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕ КАК ОТ kW СЕ ОБРАЗУВАТ КОНСКИТЕ СИЛИИ КОЛКО КОНЕ Е БРАВО TD100
                      Kaто умножиш 1,36*kW = PS
                        ТД 100 е точно 100,64к.с.1к.с.=0,73киловата1киловат=1,36к.с.
                          Tornado написа:
                          мерси многоа знаеш ли дана4ните за колко го смятат 100 или 101 коня
                            В предвид се вземат киловатите така е законоустановено.
