TD100 не пали когато е студена
    Пробелемът е следния: Обезвъздушава се, налива се някаква добавка в цилиндрите, незнам каква е разказаха ми всичко по телефона, и колата пали и си работи, гасиш и пак пали. След като изстине няма палене. Къде може да е проблема? Утре ще я закачаме на компа да видим какво ще каже.
    Каква е тази добавка? За какво е? Само със тази добавка ли пали, или може и без нея но с много въртене? Ако пали и без добавка погледнете авансаторения клапан. Махнете капака на двигателя (онзи пластмасовия на който пише TD100, ако има такъв) и вижте от клапана дали тече нафта, от там от където е отбелязано на снимката
    Fiat Bravo 1.9 TD100
      Re: TD100 не пали когато е студена
      NikMar написа:
      Нищо няма да покаже на компа.Това е елементарен дизел и както всички е капризен към разхерметизиране на горивната система.Въпроса е от къде смуче въздух.
        sa6obravoto написа:
        Каква е тази добавка? За какво е? Само със тази добавка ли пали, или може и без нея но с много въртене? Ако пали и без добавка погледнете авансаторения клапан. Махнете капака на двигателя (онзи пластмасовия на който пише TD100, ако има такъв) и вижте от клапана дали тече нафта, от там от където е отбелязано на снимката ]
        Писах, че незнам каква е добавката. След като затопли пали без нея.
          Проблемът е решен. Оказа се модула за свещите, явно релето е залепнало и направо е стопило свещите, след смяна на свещи и модула всичко е на 6.
