Стило контролера не свети и не превключва на газ
    Онзи ден изведнъж от нищото видях, че лампичките показващи колко газ имам както тези дали съм на бензин/газ не светят, абе цялото контролче не е функциониращо. Също така не превключва на газ сама, ръчно не мога поради факта, че копчето на контролчето не работи. Да ви попитам дали случайно знаете какво може да причини такова поведение, аз ще я карам на газаджия обаче сега са празници и никой не работи, а бензина е скъп :D . Надявам се да е някоя жичка просто.Благодаря ви предварително.
    виж предпазителя на газовата уредба
    типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
    хюндай акцент 1.5 CNG
    киа каренс +метан
      dan4o написа:
      Колега, ако можеш да обясниш къде е и какво и що е тоя предпазител ще съм ти благодарен
        Няма как да ти кажем при положение не знаем каква е уредбата ... Все пак огледай около акумулатора и около контролера на газовата! Повече на някоя среща на форума или на майстор.
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
          eh4ev07 написа:
          във 80% от случаите са там предпазителите на газовата
            todorshalev написа:
            eh4ev07 написа:
            Мерси момчета, после като се прибера от работа ще погледна.Междувременно ако имате други идеи не се срамувайте да споделите
              Ми зависи кой ти е слагал газовата и как е слагал Тръгни от ключа към бушоните от където трябва да е взет ток
                Re: кола
                kluchar написа:
                Газовата са я слагали във Велико Търново преди около 1.5г (преди да съм собственик на колата) по принцип е в гаранция обаче не ми се ходи до там на бензин за нещо, което на пръв поглед не изглежда много сериозно(и се надявам да не е).Иначе и за тоците си прав. Мисля, че намерих вчера бушона, който ми трябва обаче не можах да го извадя да го погледна, ще трябва да опитам по някакъв различен начин освен с пръсти.
                  Често тока за газовия инж. го взимат директно от акомулатора така че огледай там , може просто да се е откачил минус или плюса. А бушона е на плюсовия кабел по протежение някъде. Като всичко казано дотук е условно,зависи как са решили майсторите.
                    кола газова
                    До тук ли стигна или при двигателя Тук трябва да има едно като щипка с него става по лесно
                      Tnx!
                      Момчета, благодарско за отговорите, оказа се, че е изгоряло бушонче, смених го и всико е 6.
