Не работи на метан при ниска температура
    popara801 написа:
    Веско въпросът е гасне само на свободна или забива на метан като е студена нацяло?Ако е само на обороти трябва да промениш налягането малко от самия редуктор винтчето.Принципно на обикновен метан до -10 не трябва да имаш проблем дори да пали без проблем директно на метан.При метана дори и да е студен редуктора трябва да си работи не е като пропан бутана да става изпаряване и да трябва да загрее изпарителя.
    Както казах, миналата зима нямах проблем до -10. Сега си обръща и гасне, все едно, въобще не идва метан. И така до загряване до 30-40 градуса на мотора.
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
      някакви конкретни предположения?
        Тези дни си направих експеримент. На -6 градуса, след като запалих на бензин, помъчих да обърна на метан и си изгасна веднага. Запалих отново и потеглих веднага, и в движение обърнах на метан. Колата се замисли около 3-4 секунди и си заработи без проблеми на метан. Това го пробвах две нощи на минусови температури. Ха сега де?
          никой не коментира.... Защо на място няма метан, а в движение заработва?
            Виж дали имаш някъде вакум на изпарителя и в какво състояние е.
