Не работи на метан при ниска температура
    Колеги, метановата уредба е обикновена и прехвърля на около 2200 оборота. Миналата зима до -10 градуса нямаше проблем. Паля, форситам и веднага заработва на мета. Сега при температури около 0 прехвърля и гасне. След достигане на температура на дв. около 40 гр, заработва на метан. Идеи?
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    Ако си пипал смесите лятото - нормално сега да ти прави мизерии.
      Нищо не барано това лято. Нищо.
        Весо, що не я оставяш да поработи на бензин. На празен ход. Да позагрее и тогава ръчкай на газ.А инак, като идея - смени филтърчето на газовата. Трябва да го има някъде. А то си е консуматив.
          фиат брава
          Колега и моята на метан така прави 1.6 16в двигателя.Паля я на бензин оставям я така да поработи пуша 1 цигара и чак тогава давам газ на 2200 прехвърля и трагвам да позагрее изпарителя иначе ми гасни.
            Re: Не работи на метан при ниска температура
            veselin10 написа:
            Адаш и при мен е същия проблем имам и тема тук за тоя проблем....за сега не съм го отстранил.можеш да видиш какво са ми писали колегите на мен за проблема...
            FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
            Единствено в България "селянин" е обидна дума.
              Е, дай линк де...Помогни докрай.
                veselin10 написа:
                Моята и тя прави такива чалъми, но като прехвърля без да форсирам на място а направо на скорост, после работи без проблем.
                  Смени си въздушния филтър, при мен почне ли да прави тоя номер и разбирам, че филтъра е за смяна
                    Въздушния филтър е нов. Филтър за метана не знам да има. Възможно ли е проблема да е в редуктора?
                      Момечета, не съм наясно, но при метана има ли зимна и лятна смес? Аз карам на пропан-бутан и доскоро съм сигурен че зареждахме лятна смес и някои коли създаваха точно такива проблеми. Сега я смениха със зимната и естествено стана 1.40 и в същото време изчезнаха проблемите на въпросните коли..............
                      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                        lhristov написа:
                        ето и линк:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...952&highlight=
                          veselin10 написа:
                          Възможно е да имаш филтър в рекутора.
                            Веско въпросът е гасне само на свободна или забива на метан като е студена нацяло?Ако е само на обороти трябва да промениш налягането малко от самия редуктор винтчето.Принципно на обикновен метан до -10 не трябва да имаш проблем дори да пали без проблем директно на метан.При метана дори и да е студен редуктора трябва да си работи не е като пропан бутана да става изпаряване и да трябва да загрее изпарителя.
                            FIAT BRAVO 1.6
                            LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
                              фиат брава
                              Моята пък сутринта пали ,но немога да я изфорсирам до 2500 да я прехвърля на метан луда работа.След малко работа на двигателя и чак тогава се прехвърля.Катоя запаля дирекно на метан пак сащтата работа докато не позагрее малко немога да тръгна. Някви идей
