Връзване на ФОбос към Ламбда сондата.
    Младежи, кажете къде се връзваше кабела от ГИ към ламбда сондата, аз съм го вързал на кабела подаващ сигнал, обаче дали не трябваше да е към масата? Ламбдата е Бош а ГИ е Фобос, колата е Браво 1.8.
    Сигнала от сондата мисля беше черен.
      По скоро е сив на цвят,черният е маса а двата бели подгряване. Иначе Гугъл знае най добре срещал съм цветовете на кабелите за различни видове сонди там.
        Черен е сигнала, сивия е маса, а белия е подгрев.Та на сигналния кабел или на масата трябваше да го вържа?
          Ти сериозно ли задаваш такива въпроси ?
            emzo написа:
            Емо, вече съм се чалнал нещо, съмнявам се във всичко.
              При Ламда с 4-кабела , два са за подгрев един упорен ( не е задължително да е маса но е възможно ) и един сигнал . ГИ то се свързва на сигнала като не се запоява ако искаш да е запоен ,разкачаш сондата и запояваш на инсталацията на автомобила . при запойка на сондата е възможно да я повредиш .
                S_BANKOV написа:
                emzo написа:
                баш на сигнала е Слави аз като прехвърлях Ги-то от Пунтака беше на сигналния кабел аз също го закачих на сигнала ( на буксата и)ПС: я кажи за кво си се шашардисал така ?може и да помогна (изчетох кде кво имаше за Фобос даже и кабел си купих)
