Проблем с газово след смяна на антифриз.
    Добър вечер! Днес реших да си сменя антифриза и си взех 6 литра. Източих старият антифриз и налях част от новия и тук дойде проблемът. Колата не искаше да запали. Бутнахме я с един приятел, запали, но не държеше обороти и гаснеше. Обадих се на един по-запознат приятел и той ми каза да видя изпарителя дали е студен ( бенз помпа ми е изгоряла и паля на газ) и какво да видя... по него имаше скреж. Обяси, че антифриза не стигал до него, той замръзвал и колата се изкасяла. Посъветва ме да го заливам с топла вода след като запаля колата и да я форсирам докато отвори термостата - речено, сторено. Като го заливах и с форсиране не гаснеше. Уж отвори термостата, но нямаше никаква промяна, колата само с дърпане/бутане пали и не държи обороти, но изпарителят си е топъл (явно минава вода през него). Много се отчаях, посъветвайте ме какво да направя? Благодаря.
    Fiat Bravo HGT 1997, 147 h.p. - LPG BRC - My first love <3
    Направи си колата да работи нормално на бензин и тогава прави газовата.Каква е гаранцията,че в твоя случай проблема е в газовата?
    OVB X18XE1 седан+ГИ
      Изпарителят да не е по-високо от казанчето на антифриза?
        Като се стопли ще се оправи :D Виж дали няма въздух при изпарителя и обезвъздуши по принцип ако го загрееш изпарителя ще се оправи без нищо да пипаш Като е студуено пали на бензин и после на газ най добре Гаси на бензин Ако ти събира вода в испускателната система Понякога сако замръзне се запушва аспуха/ грубо казаноПреди да загасиш изфорсиай е за кратко
          Здравейте! Изпарителят е на по-ниско ниво от казанчето с антифриз (долу до лявата гума до бронята). На 99% съм сигурен, че е от газовото. Като затоплих изпарителя колата палеше на бутане, но не поддържаше обороти и гаснеше.
            Има въздух, че така да замръзва и да не работи на загрят двигател.Ако не е голяма хамалогията, свали го, подигни нагоре/надолу/настрани, че да излезе тоя балон и после обезвъздуши отново.Зимата може и да видиш зор с паленето на газ, оправи си помпата, без пари са!
            Toyota Prius 1.5 Hybrid
              Наливаш антифриз догоре в казанчето.Откачаш маркучето,което влиза в него отгоре.Надуваш с уста гърловината на казанчето,докато потече плътна струя с антифриз от развитото маркуче.После монтираш маркучето на мястото му и доливаш до максимума на казанчето.Караш и си викаш ей добре,че е тоя форум!
              FIAT BRAVO 1.6
              LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
                popara801 написа:
                Мерси за отговора! Един комшия ми каза да направя това и го направих, но колата отказва да запали... Мисля, че се е задавила и ще трябва да я дръпна...
                  Мисля че аз не бих я дърпал особенно на хлъзгаво.
                    Тук, в града ми, времето си е добре. Леко ръми само, така че не е хлъзгаво.
                      Ти си знаеш и си решаваш , успех с паленето
                        Газова
                        Изгони въздуха в систематакато си пуснал и парното дориПокарай на бензин и ще се оправи сама после
                          Re: Газова
                          kluchar написа:
                          Нямам бензинова помпа, но мисля да си купя, да стегна колата и да я продам. Мисля да си купя JTD, че ми писна да се занимавам с газови и т.н.
                            Re: Газова
                            vladrak написа:
                            kluchar написа:
                            Там ще се занимаваш с много по различни проблеми и по-скъпи,ама ти си знаеш.
                            FIAT BRAVO 1.6
                              Развитието: Изпарителя беше заминал... като махнахме маркуча за газта, от самия изпарител започна да тече вода.... Сложих нов изпарител BRC. Да видим колко ще изкара.
