Брутално висок разход на газ !!
    Здравейте колеги,Напоследък забелязвам много висок разход на газ. Вчера например с 11л.газ изминах едва 57км градско ! По мой прости сметки това прави около 19л/100км.Автомобила е фиат брава 1.6 103к. с обикновено газово.Какъв може да бъде проблема според вас за такова рязко повишение на разхода
    Ами...по спомени колата гори 3/100 ако работи на място. Та ако си карал в големи задръствания. На мен ми се е случвало от Бъкстон до Арена Запад да пътувам близо 2 часа , а са 5 км. И така няколко дена. Разхода и беше станал 18/100. Изчакай малко време, засичай я и виж как са работите Успех
    ФИАТ- Пътят е само формалност
      Kay_ написа:
      Ежедневния ми маршрут е доста натоварен наистина, но като че ли преди не беше чак толкова висок разхода. Ще я наблюдавам колата сега известно време и евентуално ще продължа да се оплаквам в темата :P Мерси за съвета, колега.Карайте внимателно!Поздрави
        Каква температура държи мотора? Ревизия на АГУ -то правена ли е?
          С обикновенна газова на ловато на мотор 1,0 моно 45к.с. при палене само на газ зимата съм и докарвал градско около 13л/100км, просто забелязах, че разхода зимата се вдига доста спрямо лятото, особенно и ако сутрин палиш на газ, а не на бензин. Предната зима засичал ли си разход ??, консумативи сменявал ли си скоро - въздушен филтър, свещи, филтрите на самата газова уредба ??
          punto HGT
            Колкото и да са задръстванията си е висок разхода,ако не си обслужвал изпарителя може да е в него проблема.Също така виж да нямаш от някъде изпускане на газ.
            Peugeot 307 2.0i ГИ
            ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
              Не го стряскайте така момчето . Като причина може дори и да е от Бензиностанцията. На мен ми се е случвало ( предполагам и на други) разхода си ми е 12/100 градско, един път ми "падне" 8-9/100 и следващия път 18-20/100. Зареждането на газ е много относително. А и ако съотношението пропан:бутан е в полза на второто......маниии ще направиш дупка в пода и ще гори като змей, а като погледнеш ауспуха...все едно караш дизел Първо да потърси в безболезнените причини...а пък после сериозните неща.П.П. S_BANKOV жив и здрав да си, че си споделил за Дани от Дружба...този човек е магьосник
                Kay_ написа:
                Колега интересно ми е как колата гори 3/100 на едно място.Мисля че за работа на автомобил на едно място има малко по други мерки които според мен никой от нас не знае и не може да предположи колко гори даден автомобил на минута или на час, но не и на 100 км. на място.Ще се радвам да науча и аз нещо ново.
                  И на мен ми стана супер интересно как гори 3/100 на място. Може би 3 литра на 100 минути? :D
                  1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                    Хахахах....Правилна забележка момчета Говорим за 3л./час. Ама и вие сте едни....разбра се какво исках да кажа, можеше само да ме поправите без заядливата част
                      За свещите че са за смяна за смяна са..планувал съм го скоро въздушния филтър като се замисля и той е за смяна макар че съм го сменял преди около 10000 км ама в софия... и всеки ден да се смяна няма да сбърка човек :П изпарителя и той е за обслужване..:D За изтичане на газ..уж съм гледал нямам..ама знае ли човек Направо като се замисля първо да взема да си свърша моята част от нещата и тогава да се жалвам а ? :ДБлагодаря за отговорите,колеги Бъдете ми живи и здрави !
                        Провери си и филтъра на газта, като вдигне работна температура го бутни с ръка ако не е топъл ли как да го кажа, трябва да се смени. Поне майстора така прецени :D
                        Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
                          Не гори 3л/час. В зависимост от двигателя гори около 1л...при по-голям двигател може и до около 2л. Например Астра 1,8 16v гори 0,9-1.0л на час. говорим за бензин.
                            На бензин горят малко ама на газ особено с нормална уредба въобще не горят по 1-2-3л/час...
                            EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                            Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                              Ами....колкото и странно за звучи....съм го пробвал това Миналата зима 4 дена не я бях карал и заради тока препалвах 4 дена по 15 минути ( като преди това беше заредена) отидох да заредя и събра 4,4л...казах ги 3 понеже тя за 15 минути тъкмо си загрява, а не работи на място в оптимален режим. Гояорим за газ. Знам, че това не е най-точния начин да я определиш колко гори на място. Ако съм заблудил някой извин
