Привет на всички, Фиат Типо 1.4 Карбуратор, газова уредба.Паля я на газ студена, дърпам смукача - около една минута си работи на смукач, връщам го и оборотите вместо да паднат от 1.400 г/д колкото ги държа на смукач, те си остават толкова и колкото повече загрява се вдигат до 1.800 приблизително. Карам си, тя си загрява, 70-80 градуса отиде на 90 поседи 2-3 минути те пак седят на 1.7-8.. и след 2-3 минути паднат на 800 и си останат. На бензин пак се забавя с изключването на "ел.смукача" но към 80 градуса си ги връща на 800 оборота. По принцип съм с механичен смукач, някъде има обаче и електрически защото няма от какво да се получава... поне мое предположение, говорил съм си много пъти с колегата xctr(стефчо) за съвет, ама и той нещо се препъва с този проблем.А пък когато я запаля позагряла донякъде, оборотите не може да ги държи... Гасне и се налага да карам на смукач до 70-80 градуса, докато не загрее.Оборотите когато е загряла са стабилни - 800, поне така съм ги нагласил чрез изпарителя и врътката му.А разхода от 11 градско отиде на около 15, не знам дали е възможно да е от това?
П.С. Моля ogi28b, ако сметне, че темата не е за този раздел да я премести, без да ми се сърди.
Благодаря предварително.
