Гасне на празен ход
    Synthy написа:
    ivan_pop - от общите ти приказки нищо не разбрах. Плочката има 2 щуцера, през които засмуква газ от редуктора - друго няма. Трябва да има трети ли? Ако е така - да взема да я пробия и да навъртя там един щуцер?
    Това което съм написал е принципно положение,което важи не само за тази кола.Трябва да се монтира смесител с трети щуцер.Освен това на този мотор със смесител с трети щуцер винаги ми се е налагало да се изпили малко от бодито на дросела точно там където е третият щуцер.Не зная защо ама си мисля,че без да си го видял как се прави няма да се справиш!?
    OVB X18XE1 седан+ГИ
      Аха, сега с колегата Янис като обяснихте по-подробни ми се изясни и на мен. От къде да намеря такава плочка, някаква идея имате ли? И наистина не съм го виждал (затова и все още не съм свалил плочката да я дупча).
        От ЕМОплочката в Пловдив.
          Благодаря! Как да се свържа с този Емо Плочката ? Гугъл не го познава, а аз не съм от Пловдив.
            Може и от София да намериш.
              Synthy написа:
              Виж в Младост на Йеросалим има един магазин за АГУ който е доста зареден, вчера влизах за филтри и май ми се мярна такава плочка.Обаче остава въпроса да намеря касовата бележка да ги видя как се казва магазина.
                На Козлодуй и Веслец има. Вчера се сдобих с въпросното творение. Остава да го монтирам.
                  Synthy написа:
                  Аре чакам да се похвалиш.
                    Synthy написа:
                    Третия щуцер трябва да смуче газ и въздух,а не само газ!
                    OVB X18XE1 седан+ГИ
                      ivan_pop написа:
                      Да, това го схванах, на него ще свържа маркуча от МПХ. Благодаря за забележката, съвсем на време (утре ще слагам тъпата плочка, ако изобщо успея..)!
                        Има ли развитие?
                        OVB X18XE1 седан+ГИ
                          Да, но не голямо. Трябва да купя маркуч, защото се оказа, че този който имам е къс. След това да я монтирам, и ще стане. Просто уикенда бях зает с неотложни неща, и не остана време за друго, освен да подготвя колата за монтаж на новата плочка.<offtopic>Между другото, това е много малоумно изделие (въпросната плочка). </offtopic>
                            Мони, моля те да ми пратиш снимки на цялото призведение, че и аз имам проблем с лагуната но тя е 1.8 моно.всичк съм и нагласил но гасне на празен ход, над 1500 оборота работи прерфектно на газ но на празен ход просто гасне. И понеже когато я монтирах имах двама инжинерни критица на главата просто я зарязах и дас и я карат така, ама ще вземат да се батулясът някъде с това гаснене че ми е съвестно.
                              Отиваш на Козлодуй х Веслец и си купуваш плочка. Купуваш си също и маркуч, и един щуцер за обикновена плочка с кихалка. И почваш да правиш свободни съчинения. А аз като сглобя всичко ще снимам да покажа какво съм сътворил. Плочките там са 72мм (с трети щуцер за въздух), други няма.
                                Колеги зачетох се и аз и ми стана интересно , заигравах се с една KIA SHUMA 2 SOUND 1.6 16V проблема и на нея и е празния ход държи 800-900 оборота. И там работата е май за такава плочка с 3 щуцера. Ако може снимка само на плочката дето колегата си е намерил. Иначе се заигравах с опъване на жилото ама не е оферта. Иначе схванах идеята. и е доста добра.
