Промяна на газовото време при ГИ
    Здравейте, колеги.След 6 месеца без дапогледна колата и оплакване от баща ми,че нещо не вървяла добре я закачих на компа и чудо:Сместа богата, инжекторните времена паднали до неузнаваемост (2мсекна ПХ бензин, когато е на газ,при предишни стойности 3,5) Първата ми реакция беше да погледна диференциалното налягане- беше ОК. Гледам графиката и настройките без промяна от преди 6 месеца. Какво се е променило,че да се получи тази богата смес? 1. Помислих си да не би гумичките на инжекторите да са заминали и от там да произлиза проблемът?2. Докато пишех горните редове се замислих да не би редуктора да е пробил мембраната и да пуска газ през маркуча за вакуум?
    самоадаптация, самоадаптация ако има такова нещо ЕКУто!
    Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
    182A4.000 IAW49F
    LPG - Lovato EasyFast
    "Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
      Ewing написа:
      ЕКУ-то има самоадаптация, но не е от това. Не съм с проблемният 49Ф. Проблемът е хардуерен.
        Адаптира ли наново бензиновото Еку? От къде си сигурен, че проблема не идва от адаптация ?Разхода на газ как е ?
        Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
          dudulia, в подписа ти има два автомобила със различни уредби. Не е зле да уточниш за какъв автомобил и за каква уредба става въпрос.
          FIAT FORUM BULGARIA
          Ракията е над политиката
          Видео от Италфест 2011
            Става въпрос за Фиат Мареа 1,6 16В с АГ Зенит. Не е адаптация, защото няколко месеца нямаше никакъв проблем.
              Alex_RT написа:
              Вървенето на бензин нормално ли е ?При мен на газ също нямаше проблеми, но с течение на времето ми се налагаше да адаптирвам бензиновото еку периодично, защото на пръв поглед добрите настройки на ГИ омазваха бензиновото еку.
                Не знам дали имаш спомен за проблема ми в тази тема-http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=1023237След като така и не намерих къде е проблема поради липса на време,карах Мареа-та 2-3 дена на само на бензин. Реших единият ден да я пробвам пак как е на газ и проблема беше изчезнал. От тогава мина повече от година и половина и не съм имал ядове.Пробвайте пак да я разкачите от акумулатора покарай я малко на бензин и пак я виж как ще е.
                FIAT FORUM BULGARIA
                  Re: Промяна на газовото време при ГИ
                  dudulia написа:
                  Или някоя газова дюза да не затваря.
                  OVB X18XE1 седан+ГИ
                    MAP сензор е правилният отговор.
                      Как тогава
                      dudulia написа:
                      OVB X18XE1 седан+ГИ
