Здравейте отново, колеги!След дълго ходене по мъките с "марийка" на метан, все още не може да ми се разреши проблема.Колата на метан и на бензин не може да запали, цъкат релета и не иска и не иска. Дори и да запали над 3000 оборота колата гърми на метан или почват да и падат оборотите все едно съм върнал ключа. Колата има и аванс/адванс(не знам как е по - точно) процесор. Оказа се, че когато го откача и му сложа "тапа" на буксата(тоест просто затворя веригата), колата си върви все едно нищо не е било. Няма никакви проблеми нито с обороти, нито с гърмене, нито с прекъсване, както на бензин така и на метан... Отидох и пробвах чисто нов аванс процесор същият като моята(Cobra) и никаква промяна на проблема...Отворен съм към всякакви идеи и предложения за добри газаджии. Вече отидох при 3ма и не можаха да открият от какво е...От Пловдив съм.
