Здравейте, искам да споделя моят проблем, ако някои може да помогне. Колата разполага с метанова уредба на Тартарини Етагас монтирана в италия. Проблема е такъв, че нашите добри майстори не могат да я настроят така, че да върви добре и да не гасне на празен ход. Когато взех колицата светеше Check-а и държеше високи обороти. Закарах я при един майстор в Пловдив (Рокера) и като цяло изчисти грешката, каза че е пуснал адаптация на дросела и всичко Ок обаче нее. Колата пак държеше високи обороти. От там след много търсене и т.н. видях, че някои е пипал педала за газта и механично е вдигнал оборотите. Направих го аз в начално положение и оборотите застанаха на около 750 на бензин. Отидох аз в сервиза на Тартарини и ония пич уж я настрои и каза "Тя самолет няма да стане", "Колата има проблем на бензин, затова не работи на газ ". Колата на метан пак продължи да гасне на празен ход и да прихълцва при подаване на газ. Ходих при друг майстор и той нищо не направи. Изнервих се и си купих кабел, но не мога да намеря софтуер като на ония на тартарини, можеби защото си има лиценз и т.н. ."Майстора" каза, че метана е по слабо гориво от бензина и затова на метан гаснела и се усещало придърпването иначе проблема го имало и на бензин самоче не се усещало. Кажете къде да търся? Може ли като е пусната тази адаптация на дросела и в комбинация с кофти позиция на педала от там да идва проблема? Благодаря предварително
Проблем със стило 1.6 16v 2001г. - метан
Знаеш ли що е то Марели в Стило 1.6 и колко обречена е каузата ти ?Личното ми мнение е, че трябва да изхвърлиш всичко без бутилкиите и тръбата, да купиш нов редуктор, нова рейка .... не рейка не е правилно, нови инжектори и нов OBD метанов инжекцион.Задължително в комбинация с аванс процесор.Като сума го виждам около 800-1000лв. на метан.Ако решиш да минеш на газ - 500-600лв.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Това вече е проблем... а дали няма шанс да се оправи ако се пусне нова адаптация ? защото отворих в общи линии клапата и забелязах, че зъбните колела не почваха от първия зъб при затворено положение, а от третия . Това нормално ли е или така е настроена при грешното положение на педала на газта и сега да бърка цялата работа.
qnisZ написа:С това Тартарини няма да стане каквото и да правиш това е загубена клауза още от чертожната маса. Това е проблем още от конструирането не са намерили правилното решение.OVB X18XE1 седан+ГИ
