Добър ден!Ходих при един газаджия да ми настой газовото, но нещо не може да го настрой както трябва. Има няколко варианта:1. Колата върви на 75% и всичко е ОК.2. Колата върви на 100%, но когато е студена държи много ниски обороти и гасне.3. Работи на 100%, но когато е студена и загрее пак държи мн ниско обороти и гасне.Трипъти се мъчихме за 2 дни и тези 3-те варианта станаха. Върти врътката от изпарителя и горе при впръскването. Някакви насоки как да си го настроя сам или да препоръчате свестеан газаджия от ШУМЕН или някой колега, който пътува към Варна и минава през магистралата в близост до Нови пазар (на 1 км.), ако има път да ми го оправи, а аз ще черпя бира, цаца и картофки....
Помощ с настройка на газово
Bane
На старите коли, без ECU ако те бива в ръцете и сам можеш да си го регулираш, но на коли с ECU мисля че и то трябва да се барне.
естественно че имаш ECU, може да те насочи някои.макар ,че ме съмнява да го разбереш за да си го настроиш сам по добре намери газ анализатор ако има в твоя ряион.намирам някъв пример за настроика в нетаПрикачени файловеАз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
Сега, последният път, този пича ми вика: Трябва да сменим мембраните на изпарителя = 60 лв, защото, може би, това било причината, колата да ми се гаси... Направо паднах, преди да я барне си беше ОК, даже аз като си я настройвах сам, сега изведнъж се прецака.... Направо нямам думи.Fiat Bravo HGT 1997, 147 h.p. - LPG BRC - My first love <3
До колкото разбирам уредбата е съвсем обикновена. Врътката която е на маркуча е колко да върви колата. Тази на изпарителя е предимно за прания ход на двигателя. Пипаш ли тази на маркуча се налага да въртиш и тази на изпарителя. Когато запалиш и оборотите не ти харесват, вдигаш капака и въртиш изпарителя първо на завиване и после обратно да видиш какво ще се получи. На студено най вероятно като завиеш малко и оборотите ще станат добри, но после на топло ще се прецакат и затова ще трябва да направиш някакъв компромис.П.С най много с един оборот в посока върти.
Re: кола
kluchar написа:Мембраните са 15/25 лв зависи дали български или други има всичко на всичко 8 -10 винтеча като начало може да се настрой и на слух поне така го правят на доста места дори и в сервизиOVB X18XE1 седан+ГИ
Утре ще се помъча да си я настроя сам, така че поне да пали сутрин, а не да въртя ключа 20 пъти като гламав, докато запали. След 1-2 дена ще отида до газаджия в Шумен. Случайно да има колеги от там и да са чували за газаджията Юри, чийто сервиз е до басейн Ривиера? Поне от десет човека чух, че е много добър и нито една лоша дума. Човекът, ако не можел да оправи проблема, направо си казвал, а не се правел на умник.Fiat Bravo HGT 1997, 147 h.p. - LPG BRC - My first love <3
Настрой си я сам. В началото ще псуваш, ама бързо ще и хванеш цаката Майсторите в повечето случаи (особено ако имат повече работа) настройват колата да работи нормално, без прекъсвания за сметка на високия разход и те пускат да си ходиш, пък ти после се чудиш защо гори 15/100/.Завиваш/отвиваш, пробваш с педала на газта и общо взето това е настройката"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Според мен пък не става само така - "завиваш отвиваш и пробваш". Трябва да знаеш какво отвиваш и защо, което пък води до въпроса до колко може потребителя да разбере какво иска колата. Примерно дали е богата или бедна сместта. Дали е много отвит тройника или не и защо. Мога да настроя колата в две различни положения на тройника да върви еднакво и оборотите да са нормални, само че за сметка на разхода да речем. Реглажа на газовата колкото и да е тъпа си иска малко да разбираш. Тук не е целта да се рекламирам или правя на велик а да кажа , че ако колегата не е наясно е по-добре някой да я настрои газовата му. Лошото е , че повечето газаджии са на ниво " Завиваш отвиваш" и гледат да работи.не подценявайте италианските коли
Tipo 1.6 (149.C2.046)
