монтаж на бутилка тип "пура"
    Извинете ме за тъпият въпрос, обаче.. как се монтира това нещо? Бутилката е пура 40л. Купих обтяжни шини, обаче... не разбирам как да ги сложа. Шините са тези от снимката. Има отвори в краищата - ще ги закача за купето. А после? Трябва ли да пробия тази без винта, или нещо пропускам?
    Пъхаш непробития край в ухото на винта и прегъваш към бутилката.Тези шини са жив ташак, разтеглят се и се изпрошват от вина, с който ще ги хванеш към купето. Аз ползвам шина 20х2.5, или 30х3, с правени от мен обтегачи и подлагам стар пистов ремък. Така никога не се охлабва.Имаше в нета клип, какви поражения прави недобре укрепена бутилка при челен удар...
      Ти сериозно ли ми го казваш това?! Май.. ще пробия шините и ще сложа по едно винтче. Супер идиотско ми се струва да се държи само като се разчита на триенето в бутилката и здравината на шината, която както сам отбеляза е никаква. Лошото е, че не продават други обтегачи. Просто това има по магазините. Благодаря все пак, поне разбрах що за простотия са тези шини.
        Кола
        Има шини на метър по складовете само може да снадиш обтегача към новите шини
          Synthy написа:
          Нищо им няма на шините добре си държат бутилката. Като сгънеш шината на 180 градуса и я пъхнеш в обтегача няма никакъв начин да се измъкне след като я стегнеш. Сега ако монтираш бутилката надлъжно и при всяко тръгване се опитва да се мести по дължина е друг въпрос.
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            Да, забелязах, че няма как да се измъкне. Макр че на пръв поглед ми се стори доста лендзаво захващането по този начин - здравичко е. Напречно е бутилката, при тръгване/спиране няма как да се изхлузи. Освен ако санорезните рапидки за метал се изскубнат от ламарината на купето и бутилката се започне да се търкаля в багажника.
              Synthy написа:
              Ако го захванеш със рапидки ти е гарантирано в един момент изкубването, захвани ги със болтчета 6мм. и задължително шайбички, така ще е здраво.
              Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
              Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
                Да, и аз си го помислих, но се надявах да греша... пак ще се лежи отдолу
