ТЪй, оказа се, че имам един куп гадости в бутилката (някакви стружки). Обмислям да я сваля, да я измия и да я върна обратно. Сега проблема е: с какво да я плакна? Пропан-бутан по разбираеми причини не влиза в сметките. Какви са ми алтертнативите? Сещам се за метанол (в краен случай етанол, но предпочитма метиловият алкохол). Вие какво ще кажете?
промивка на бутилка
Стружките с магнит, мръсотията с обезмаслител или нафта. Не забравяй че на гърловината има обратен ръб който доста още ти пречи да я изтръскаш и изплакнеш хубаво.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Стружките ОК, с магнит. Ама нафта... това май ще остане вътре и после ще цапа по системата (редуктора примерно). Метанола е обезмаслител и се изпарява, като не оставя следи, затова си мислех за него. Моята не знал дали има ръб на гърловината, старичка е, тороидална."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Внимавай с тоя метанол да не се отровиш.По добре с етанол.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
А бе сваляй бутилката и под маркуча. Какво го мислиш толкова.Ти детето си няма или не си мислил толкова как да го измиеш.И да не забравиш преди да я затвориш да метнеш 3-4 магнита вътре.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
С кореселин мих. За магнитите задължително> Имам едни неодимови, доста мощни - ще отидат вътреПокрай свалянето отстраних и ръждите, които имаше и намазах със защитно покритие. Сега го чакам да изсъхне. А с кореселин мих, защото не ми се разкарваше до лабораторията да купувам метанол (по-подходящ е, тъй като увлича цялата влага като се изпарява и е добър обезмаслител - ще разтвори гадостите вътре ако ги има). Оказа се, че и сондата е запушена от боклука. Сега поне ще монтирам и нова евросонда.
Да доложа тук, на уважаемите господа, какво свърших уикенда с тази тъпа бутилка:- 1) Извадих половин шепа боклук от бутилката (повече няма да зареждам на кучи газостанции). Корозията вътре в бутилката е съвсем повърхностна (в рамките на нормалното според мен), крайно недостатъчна за да причини подобно нещо (или поне така ми се стори);2) С дрелка и телена четка изстъргах всичко, което можеше да се изстърже от бутилката (покритието, което и слагат в производствения цех нищо не струва), и я намазах след това с едно нещо на ОРГАХИМ, специално за ръждиви повърхности, за да я запечата и да знам, че повече корозия няма да имам;3) Смених сондата с евро сонда. Течовете са отстранени и днес ще тествам на слънце, като се напече и вдигне налягане какво ще се случи. Ако пише по вестниците утре, че в Казичене е станало инцидент с автогазова уредба - значи не е издържала;4) Изкарах зареждачката навън, и сега няма да ми мирише в купето като се зарежда газ, и на ГТП няма да смърдят повече;5) НАЙ-ВАЖНОТО: свързах клапана на сондата към бензиновата помпа. Така ще се командва от шоковият сензор, и при инцидент ще спре подаването на гориво.
Така е. Идеално щастие няма. Като остане време ще сложа едно реле от газовият ключ през шоковият сензор. Просто сега ми се искаше да го пусна за да видя, че всичко с газовата част е наред и няма течове. При първа възможност ще коригирам ел.схемата, за да не се случва това, което описваш. Засега ще си карам на газ, и ще има причина да има газ по тръбите"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
