Нивомер в купето
    Нивомер в купето
    След монтаж на АГУ на брава 1.4 очаквах да има нивомер на ключа в купето .Попитах майсторите и те миказаха це това струвало 40 лева допълнително.Правилно ли е това .
    Колата ти би трябвало да е с обикновена газова уредба. В такъв случай автоматичен превключвател който има индикация за нивото ще ти струва около 25лв, нов в магазина. Само провери дали на сондата има букса за тази цел.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
      Кола
      Аз имам нов ако ти трябва може да ти го дам изгодно то е ключ със светодиоди Стига да има от сондата кабел слага се много лесно има 2 винта и букса http://img17.prodavalnik.com/images_...03.jpgнещо такова
        Проверих има букса на сондата .А има ли разлика в голямата букса която влиза в ключа за да мога да сменя само него или трябва да се сменя цялото окабеляване.
          Колега valeri.conchev, аз съм практичен човек, и като такъв ще ти дам и практичен съвет: Абсолютно излишни са тези лампички върху ключа. Крайно неточни са и неизползваеми.Реално, след първите няколко зареждания на газ ще знаеш какъв горе долу ти е разхода и просто нулираш брояча на километража при всяко зареждане на газ. Така във всеки един момент знаеш колко си минал, изхарчил и колко ти остава.А пък имаш и бонус - като свърши газта, минаваш на бензин до първата газ станция.Така че, не се занимавай. Щракай на газ и ГАЗ.
            lhristov написа:
            Самата истина
              Благодаря за съвета.
